Текущее время: 16 апр 2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Sony sve151e11v нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:49
Имеется данный аппарат,принесли с битой матрицей..Несколько штук подкидывал и не на одно из них нет подсветки как и на родной(битой)
DDS 3V POVER есть 3,3V
Pover suppli есть 3,3V
DDC Data есть 3,3V
DDC Clock есть 3,3V
мультик стоит NPCE885LA0DX ,дата шит на него не нашёл. Что может быть и как называется сигнал от мультика на включение подсветки?
 Заголовок сообщения: Re: Sony sve151e11v нет подсветки
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 11:56
Как вариант - invt_pwm
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:12
на распиновке матрицы не нашёл где сигнал на включение
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 12:17
Лучше платформу МП огласите, тогда и с сигналом подскажут.
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:10
SONY
DA0HK5MB6F0
MBX-269
REV-F
СообщениеДобавлено: 24 май 2013 14:32
посмотрите по схеме
Quanta HK5.pdf [1.09 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 12:36
Управляющий сигнал на включение есть,а вот питающи нет? куда копать?
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 22:36
Обясните подробнее, с обозначением по схеме, какие сигналы есть, а каких нет, для работы подсветки. А то незнаю что Вам посоветовать.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 23:31
ищите транзистор включающий питание матрицы - дохнут они .... схема страница 17 в низу с лева .....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 12:05
опять вернулся к ремонту этого ноута,ближайший транзистор это VPQ8 , это он?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 10:06
как можно на прямую подсветку подключить???
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 00:41
swansic писал(а):
посмотрите по схеме
а пароль на схему? не подскажите
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 01:18
какой пароль? прошлым летом чинил такое, гуглится легко
http://elektrotanya.com/quanta_zs_hk5_r ... nload.html
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 00:15
Доброй ночи.
У меня проблема с подсветкой оказалась вот из-за этого предохранителя.
Вложение:
IMG_20140611_235607.jpg [ 368.06 КБ | Просмотров: 7974 ]
Скажите чем можно заменить, аналог может какой есть???
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 03:57
Можно заменить предохранителем с донора или для пробы поставить сопротивление нулевку...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 11:09
elementator
Как узнать его характеристики, есть только вот какие данные и то не знаю к нему это относится или нет.
Вложение:
Безымянный.jpg [ 86.87 КБ | Просмотров: 7954 ]
донора нет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 12:56
POMbI4 тогда ставьте одну жилку от МГТФ 0.07. Будет работать практически так же.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 13:50
Спасибо, ток нету такого)))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 16:21
На схеме указан ток прерывания???
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 16:57
Подскажите, хочу купить такой а там нужен ток прерывания ток удержания ток максимальный и тд, тольк начал обучаться ремонту плат поэтому такие вопросы
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 11:42
Предохранитель 2А . на матерях их как грязи . На крайний случай ставьте "0" среднего размера и будет в Вам в жизни счастье !!! этот предохранитель для защиты шлейфа . На матрице по - любому есть свой ...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 01:15
Ребята, если есть у кого возможность, сделайте фото этой части. Немножко подгнила мамка...! :)
[spoiler2=]Изображение[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 01:18
Модераторы, подправьте сообщение, что не получилось, а "редактировать"..., не вижу!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014 01:46
хм... а чё не понятного?.. отмыть.. схема есть.. всё подписано
... криминала вабще никакого не вижу.. даж контрольные точки не сгнили
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 23:57
Криминала то, нет, а вот восстановить пока не получается.
PR309, PC571 - есть?
PC469 по схеме 2200P, снял а он звониться 220P
Дорожки, площадки восстановил. При подаче питания 65мА(без АКБ), запуска нет! TPS51427A через минуту начинает поджигать палец.
Сильно не пинать, учусь! :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017 13:21
ВСЕМ СПАСИБО )))ПОМЕНЯЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПОЯВИЛСЯ СВЕТ , ВАМ УДАЧИ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 15:04
Типовуха это у соней, уже не один десяток таких было
