Текущее время: 16 апр 2026 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742ZG LA5891P 3.3v кз
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:12
НУ НАКОНЕЦ-ТО...думал всё уже....хана, уже и терпение и мысли закончились, а блуждал, как говорится, в трёх соснах...
в обвязке PU18 видно было залитие, но залитие...ну капля или полторы чегото-там жидкого..агрессивного....короче сгнила дорожка под RP297 и таким образом, что смотришь- всё нормально, а она аккуратненько вокруг пайки бороздочкой....даже в микроскоп не заметил, пока всю обвязку первой части компаратора не снёс (по совету Сергея Буланакова копать там)...во как бывает.
МУЖИКИ ВСЕМ СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:41
Игорь Геннадьевич писал(а):
airbit писал(а):
pq51 выпаять проверить.
pr354 pr361 померять
...тут нормально всё
так на выходе с pq67 есть 19В? и если снимаете PU18 сколько и какие лапы "звонятся" на землю?
ой сори не заметил последний пост...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 21:23
...блин, теперь косяк с выключением через пять минут после включения...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 23:30
Добро пожаловать в клуб :ya_hoo_oo:
Уже стопочка образовалась из таких тушек 5741G, 5742G :sh_ok:
Одни сами по себе скончались, другие после обновления BIOS приставились :men:
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 08:11
...какие есть способы решения данной проблемы...я в процессе ремонта менял мульт, шил биос...дело было не в этом, попробую всё назад вернуть...
..хотя прошивки пробовал возвращять- эффекта нет..
тут вроде решили...viewtopic.php?f=231&t=39500&p=218829&hilit=acer+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82#p218829
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:44
..с дампами с офф сайта вер.1.27 работает нормально, во всяком случае данный аппарат..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 18:31
Супер!!! Именно так. микроскопическое залитие!!! Не прочитал - не нашел-бы! оооочень слабое залитие, как раз на PR297! Он, гад, под кнопками тачпада находится, вот и протекает.
Полагаю, можно считать, ну, если не типовухой, то, по крайней мере, аспектом, заслуживающим внимания и проверки.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 22:23
Понимаю, много времени уже прошло, но не могли ли Вы подсказать номинал того самого резистора PR297. Буду очень признателен и благодарен :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 04:20
PR297 84.5k 1%
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 22:56
Конкретно для ноутбука Aspire 5742ZG LA5891P который работает 4-6 минут помогло следующие:
1. качаем с оф. сайта биос, версия 1.27(именно эту версию).
2. распаковываем архив и находим папку DOS.
3. содержимое папки(DOS) копируем на флешку(fat32) в корень(так удобней и быстрее).
4. загружаемся под DOSом и запускаем по очереди файлы: bios.bat, biosme.bat(после запуска каждого файла будет происходить перезагрузка).
P.S. помогло "поднять" 6 ноутов!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 15:31
Спасибо за наводку. Ноут с такой же платой но 5741G. Проделал тоже самое - биос бат при прошивке ругнулся что у меня pew71, а не new70 и не стал ничего делать. Запустил прошивку биоса от 1.3 версии 5742ZG (в сборке нет bios.bat и biosme.bat, хотя само тело присутствует), а biosme от 1.23 версии 5741G (лень было опять лезть на сайт и качать версию 1.27 где есть батники). И все заработало. Вроде плата не паханная, откуда такое чудо взялось не понятно. Хотя я так думаю достаточно было просто запустить biosme.bat чтобы проблема ушла
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
