Текущее время: 16 апр 2026 13:35
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017 21:12
Доброго времени,
Принесли Acer 8942g (Quanta zy9b) полностью разобранным с неизвестной предысторией. Плата включается, но не стартует (изо отсутствует) все напряжения поднимаются кроме напряжения дискретного видео и памяти видео. По LPC небольшой обмен присутствует, на флешке KBC непрерывный обмен. Пост-карту подоткнул останавливается на коде 16 (BIOS ROM checksum), биос феникса. Биос заливал с официального сайта и флеш квс и флеш ме-региона, также менял флешки на новые. Как быть дальше не знаю.
Подскажите в чем причина может быть???
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 09:10
Mobility Radeon HD 5650 - 216-0772000, если стоит этот господин начни с проверки его термоударом
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 14:28
Как может быть связан видео чип с пост кодом 16 BIOS ROM checksum?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017 19:47
Sidon45 /////все напряжения поднимаются кроме напряжения дискретного видео и памяти видео.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 05:05
Я так понимаю, дискретное включается в процессе инита и до этого ещё не успело дойти, или я ошибаюсь? По замерам отсутствует сигнал включения с Хаба.
На плате 216-0769010 видеочип AMD Mobility Radeon HD 5850, на прогрев ведётся?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 12:59
Sidon45 писал(а):
Доброго времени,
Какой нах термоудар или прогрев если питания нет? :) Как ремонтировать собрались если голову не включаете?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 15:45
Ну и дела. Прошу совета дать как с постом таким быть, а тут бац голову не включаете). Может есть мысли или опыт по этому пост коду?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017 15:57
Поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 08:02
Посткод при : без памяти, другой слот/память/процессор ?
0,75в ? вычитывание СПД посмотреть осциллографом?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017 18:40
Посткод не меняется без памяти и с рабочей памятью, в разные слоты пробовал, питание 1,51,терминация 0.748, опорное 0.76, спд
вычитывается. Проц другой подкидывал.
Смущает clk_lpc, частота совпадает но какая-то кривинькая она. Кто подскажет ровная синусоида должна быть?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017 12:35
Да откуда там синусоиде взяться ? Размах 3В частота 33МГц , остальное по барабану :)
Там на шине кроме СПД ещё и генератор сидит - доходит ли до чтения СПД ещё под вопросом. Где-то писалось про короткую активность на ЛПЦ - сколько времени (без постки) с памятью и без ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 19:07
И с памятью и без 280-350 мс обмен идёт по лпц. Всегда по разному почему то.
По поводу спд: активность появляется и на clk_smbus и на smbus_data,
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017 19:08
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017 08:27
Вполне возможно, какое-то питание в это время проседает. Смотреть осциллом именно в эти миллисекунды.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017 18:10
на шим дискретки енейбл приходит то?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017 20:46
По замерам отсутствует сигнал включения с Хаба, т.е. на шим дискретки енейбл не приходит.
Замена Хаба не решила проблему, всё без изменений
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 05:05
Попробуйте биос найти ,слитый с живой платы.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017 16:57
В общем, после замены хаба и попыток включать плату без успеха, был замечен отвалившийся кусок резисторной сборки RP8 (прям рядом с хабом). До замены хаба сборка 100% визуально была целая! Эта сборка подтягивает сигналы по PCI шине. После замены бук запустился! :ya_hoo_oo:
Всем спасибо кто откликнулся!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
