Текущее время: 16 апр 2026 16:56
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 16:55
Доброго времени суток.
Пришел данный пациент. Был залит и кем-то отмыт до меня. При подключении питания холостое потребление 0,18А, кз по USB...короче процу хана- ясная ситуация.
Заменил проц, холостое потребление пришло в норму, при нажатии на кнопку загорается синий светодиод и через несколько сек гаснет.
Поведение сейчас аналогично как в теме viewtopic.php?f=232&t=132704&p=819372#p819372
Что есть: все напркги в S4/S5 присутствуют, после нажатия кнопки другие напруги не поднимаются. Мульт не выдает SYSON.
Биос и EC шил.
Что дальше? мульт менять?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 17:49
SoC снимает Слипы и доходит это до Мульта?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 15:51
...EC_RSMRST# 1.2 вольта
EC_SLP_S4# и EC_SLP_S3# по 0 вольт
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 15:59
..если поднять ногу 100 мульта(EC_RSMRST#), то из мульта выходит 3в...на плате по этой линии 100 ом....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:22
если подать туда 3.3 с ЛБП ток 0.03А, ничего, конечно же, не греется. Подал 3 в с батарейки (с учётом нагрузки получилось реально только 2.4), EC_SLP поднялись до 2-ух вольт, поднялись остальные напруги, на кнопку включения реагирует адекватно, общее потребление платы во вкл состоянии стало 0.27А, старта нет...
...бракованный проц?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:31
там все в проце?и хаб и т.д.?
EC_RSMRST#
какое сопротивление на этих линиях,если ноги мульта поднять?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017 16:44
EC_RSMRST#
....там и с припаянными ногами по несколько МОм.
Перерезал дорогу на B10(EC_RSMRST#) проца и мульт сразу поднял на этой линии 3в..(((
Всё на проц указывает
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 00:23
...чем кончилась история с EC_RSMRST#:
...купил проц у китайца, у того же, что и предыдущие процы покупал, решил придет когда, китайцу диспут открою понему,потому как тот, что ставил сейчас покупал давненько.... но дело не в этом совсем.
Перед тем как положить ноут к ожидающим зч, снял проц и тыкнул в эту линию мультиметром... и что увидел? те же 100 ом. Там по этой линии от мульта до проца два кондюка и один резисто 100к на землю... что садит??? начал дальше ковырять, а там вместо резистора 100к стоит 100 Ом и на розе... вот так, привет от предыдущего мастера. Поставил туда то, что по схеме (100к), припаял назад проц и ноут ожил. Такие дела.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
