Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: LA-7988P (G580) Мигает подсветка.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 16:44
Добрый день.
Помогите разобраться с дефектом. Lenovo G580(LA-7988P) через 5-15 минут в зависимости от скорости разогрева ноутбука начинает мигать подсветка. Матрица и шлейф менялись. Дефект проявляется как на дискретном GPU (GF710M) так и на интегрированном Intel Graphics.
Сигнал EC_INVT_PWM на 25-м выводе мульта стабилен.
BKOFF# на 105-м выводе мульта (DISPOFF# - 7 контакт JLVDS1) сначала нормально подтянут к высокому уровню, а после прогрева платы и начала мигания выглядит так:
Вопрос, в какую сторону смотреть в таком случае? И при каких условиях мульт может тушить подстветку?
Спасибо всем кто поможет разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: LA-7988P (G580) Мигает подсветка.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 16:56
Если это действительно связано с нагревом, остудите мульт чем-нибудь (например, алюминиевым кубиком, заранее положенным в холодильник), когда начнутся моргания. Если дефект исчезнет, мульт под замену. Может быть, мульт не геренрирует этот сигнал, а транслирует с видеочипа, например. Тогда аналогичные действия можно с видеочипом проделать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 17:34
SarCleric, Вы оказались правы.
Прошил на всякий случай мульт. Стуацию это не изменило.
Накинул на мульт радиатор, сделал тепловой эксперимент. Только чуть подогреваю феном радиатор, начинает выключаться подсветка. Включаю вентилятор, охлаждаю мульт и выключения подсветки матрицы прекращаются. Заменю мульт посмотрю на результат.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 14:02
Проблема решилась заменой мульта KB9012QF A3. Второй день полет нормальный.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
