Текущее время: 16 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: LA-6062P не работает USB
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 14:00
Привет всем.
Материнка LA-6062P Rev 2.0
не работают USB, был найден неисправный элемент Q8 (P-канальный мосфет), заменен на новый, появилось питание 5.2V.
Теперь картинка такая на разъеме:
VCC - 5.2V
D- - 1.42V
D+ - 3.27V
GND - 0
На внешних USB (на отдельной плате с USB), D- и D+ 3.3V
флешка мигает, но не определяется (как и др USB устройства)
я так понимаю север под замену?
 Заголовок сообщения: Re: LA-6062P не работает USB
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 16:50
а вебка работает?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017 22:45
TuneUp писал(а):
Привет всем.
сопротивление по линиям юсб ?
там разьве из севера юсб растут? :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 09:28
Міша Смич писал(а):
TuneUp писал(а):
Привет всем.
судя по схеме, да
на разъеме на материнке
D- - 80om
D+ - 650ом
На разъеме к которому подключается панелька с USB
D- -650om
D+ -650om
оба порта
вебку пока нет возможности проверить(
toshiba_satellite_a665_-_compal_la-6062p_nwqaa_-_rev_2.0.pdf [1.62 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 09:37
TuneUp писал(а):
D- - 80om
80 ом мало для линии юсб
менять хаб
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 11:01
если установлены сборки стабилитронов по входам юзб - откинь её и померяй, может она навернулась.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 12:51
их проверил сразу после смены мосфета, сейчас реболл в процессе
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 13:12
Простите великодушно, вы тот же хаб надеетесь поднять реболом?
А в физику процесса не посвятите?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 13:17
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 13:29
север ставим с донора, но я к сожалению этим не занимаюсь, "шеф" делает)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 13:45
скажите шефу пусть сразу ме регион чистит иначе получите невменяшку.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 14:18
этим уже занимаюсь я)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 08:24
Ребят, всем доброе утро.
А может не подниматся питания на всех дросселях (CPU, GPU), из за криво посаженного/нерабочего севера?)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 08:54
да
