Текущее время: 16 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: pegatron c15b постоянно ребутится
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 22:48
Здравствуйте господа, вообщем ноут с типовухой, заменил шим по питанию памяти, ключи, память, проц. Купил другой проц, вставил обычную ддр3, в нем тоже стояла просто ддр3, при включении с кнопки постоянно ребутится, все питания в норме, гпу и проц нагреваются. Без памяти не ребутится. От батареии все тоже самое, зарядка идет. Что собственно предпринять, искать все таки ддр3л?
 Заголовок сообщения: Re: pegatron c15b постоянно ребутится
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 23:15
а посмотреть питание, 1.5 или 1.35 не?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 23:31
там оно жестко задано, соответственно на дроселе 1.35. Меня смущает тот факт, что до этого там стаяла простая ддр3 и все работало.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 23:35
обычно биос-мост такое поведение дает(проц менялся), если конечно все питальники работают и все банальное проверено
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 11:15
На проце 1.75, на памяти 1.37, на хабе 1.05,на видео 0.9,на биосе 3.3, дежурки есть
