Текущее время: 16 апр 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Конденсатор на входе по питанию
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 21:41
Приветствую, форумчане. Подскажите, пожалуйста.
Имеется мат плата Asus EeePC 1008HA. После разъёма питания по линии + сразу стоит какой-то SMD элемент. В общем он уже не стоит и что это было не ясно. Я так понял, что это конденсатор (без этого элемента между + и - по питания сразу КЗ получается). По схемам что-то не разобрался точно, но вроде там 0,1мкФ ёмкость, 25В. Хотел вот уточнить, можно поставить не SMD керамический конденсатор похожий по параметрам? Ну или подскажите, какой вообще может стоять по параметрам. (мне хотя бы попробовать запустить плату).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 22:28
Обозначение на плате, или фотку на крайний случай в студию.
scheme-asus-eeepc 1008ha.zip [1.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 22:46
За схемы спасибо, но смотрел эти самые же.
По плате ближайшее обозначение к одной из ног конденсатора H5. Других обозначений там рядом нет.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 22:52
Если это кондёр, то мамка и без него запустится, но с ним или без него между + и - кз быть не должно. Лабораторный б.п. вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 22:56
А фотку можно? Было бы понятней.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 23:15
Стрелкой указал контакт, к которому был припаян smd элемент. К этому элементу шёл "+".
Этот контакт звонится на любой контакт, где ранее был припаян разъём. Т.е. получается стоял на входе между + и -, как я понял. Поэтому звонится как кз.
Screenshot_1.png [ 1.11 МБ | Просмотров: 1081 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 23:23
Intergo писал(а):
К этому элементу шёл "+". Этот контакт звонится на любой контакт, где ранее был припаян разъём. Т.е. получается стоял на входе между + и -, как я понял. Поэтому звонится как кз.
Так быть не должно. Я так понял в районе плюсового пина разъема питания все выгорело? Скорее всего там текстолит прогорел и получилось кз меж слоями.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 23:31
Да, когда-то что-то случилось с зарядкой, может что и прогорело. Этому добру сто лет, взял просто покопаться, прежде чем выкинуть =)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017 23:36
Если оно надо, то чистить нагар и искать козу.... :)
