Текущее время: 01 май 2026 16:47
 Заголовок сообщения: Asus x553s замена мультиконтроллера
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 17:47
Пришел ноутбук с горелым мультом IT8885E ни где не могу его купить может кто знает чем его заменить попробовал его заменить на IT8985 не прокатило.
профессионализм на лицо, перенёс в псочницу /модератор/
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 18:15
Их еще и шить надо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 18:52
Vladimir1112 писал(а):
Их еще и шить надо.
А чем и как их шьют? Шил всегда только флешку.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 18:58
Странный вопрос. Форум не читаешь, а только пишешь?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 20:08
Я так понял программатор Вертьянова может мультики шить вот только в списке мультиков нет IT8885E
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 00:18
Вот вы прошейте, отпишитесь и появится в списке. :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016 08:16
А должно? Как минимум, IT8985E - 1.8в, IT8885E - 3.3в
купить не проблема, было бы желание :)
на данной плате шить ничего не нужно
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 16:08
Разве IT8885E от 3.3 в?
Тоже попался ASUS X553SA с мертвым мультом (было КЗ по LDO). Флеш стоит 25Q64FW, т.е. 1.8 в. Прочитал, что возможно заменить мульт на IT8985E. Заменил, но ноут нормально не стартует. Дежурки есть, 1.8 в на флешке есть, на кнопку реагирует, но потребление на лабораторнике мизерное, инициализации нет. И батарею не заряжает. Сам мульт и флеш основного биоса шил, не помогло. Подскажите, пожалуйста, может кто-то решал это.
И может есть часть схемы, или даташиты этих мультов?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 20:22
Купите и поставте мульт какой был изначально, чтоб изключить его.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017 23:56
В том-то и вопрос, что 8885 нет под рукой, а купить его я нашел только в Китае, ждать долго выходит. Прошу совета насчет 8985, может есть какие-то тонкости. Если совсем не подходят для этой платформы, то деваться, конечно, не куда будет. У меня только мульт неисправен.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017 00:01
Купите и поменяйте. Мозг не выносите.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017 10:14
http://maxi-samara.ru/shop/?action=ttx&id=S9949903
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017 13:41
Купил в Китае IT8885E, заменил, все хорошо. Даже шить не пришлось, Асус сам умеет :).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lvovich35055, Yandex [Bot]
