Текущее время: 16 апр 2026 16:56
 Заголовок сообщения: Asus X551C не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 18:17
Asus X551C, платформа X551CA rev 2.2, не включается, нет дежурки. В процессе ремонта была поменена шим дежурки UP1589Q, мульт IT8517E (Был в коротком по питанию), также поменял W25Q64FV, так при попытке прошить БИОС, программатор выдал ошибку, что неисправна память. Но данные замены не принесли ожидаемого результата, при подаче питания от БП, на несколько секунд потребление показывает около 0,25-0,27А и пропадает на 0,дежурка в это время не появляется, такое ощущение что срабатывает защита, но где? Вопрос, подскажите от куда идет питание на хаб BD82HM70(SJTNV), подозрение на него, так как меряю некоторые емкости с обратной стороны платы, где стоит хаб,они звоняться почти на короткое 1-3Om, в частности емкость и резистор,которые стоят около JRST2002 на них по 3Оm?
И еще, сколько должно быть сопротивление на емкости PJ8001, около проца?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551C не включается
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 19:30
Если JRST2002 звонится в 3 ома, то хабу тапки
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 06:46
Хаб поменял на SLJ8C, короткое ушло, на кнопке включения 3,3 появилось, при нажатии пропадает но включения нет. Дежурка 3,3V есть а вместо 5V выдает 2,6V, соответственно LDO3 и LDO5 присутствуют,шим дежурки поменял еще раз, мосфеты тоже поменял, короткого в нагрузке нет. Обвязку проверить не могу так как нет схемы. Может кто поможет схемой дежурки на данную платформу?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 06:57
Да еще вопрос, сколько должно быть сопротивление на PJ8001 и PJ8002, это питание проца, показывает по 3Om, это нормально или процу тоже хана?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 06:49
Обвязку дежурки всю проверил согласно Boardview, все соответствует, не пойму почему в место 5V выдает 2,6V?
Да и сколько,все же, должно быть сопротивление на PJ8001 и PJ8002, это питание проца, показывает по 3Om, это нормально или процу тоже хана?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016 07:23
А что на дросселе по 5В есть импульсы?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2016 13:55
Нет импульсов на дросселе по 5В.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016 00:40
У вас не работает стабилизатор 5В, а 2,6В натекает с других источников. Проверяйте питание шимки, енейбл, силовые транзисторы, стартовые импульсы, вольтдобавка, замена шимки.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017 03:55
Доброго времени суток!
Не решили проблему? У меня аналогичная ситуация
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
