Текущее время: 16 апр 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Samsung RV515 Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 13:42
Плата Scala2_AMD (BA41-01532A)
При визуальном осмотре обанружил залитие в районе TPS51125, по даташиту восстановил отгнившие детали и заменил TPS, но дежурок по прежнему нет.
Напряжение на ногах микросхемы
16 (VIN) 19 вольт
13 (EN0) 1.2 вольта и при подключении щупов плавненько начинает падать до 1.15, если щупы убрать, то восстанавливается обратно
3 (VREF) 2 вольта
23 (PGOOD) 0 вольт
4 (TONSEL) 3.3 вольта
14 (SKIPSEL) 2.0 вольта
17 (VREG5) 5 вольт
8 (VREG3) 3.3 вольта
Так же нет нормального напряжения на кнопке включения. Прыгает с 0.2 до 0.3 вольта
Снимок.PNG [ 93.48 КБ | Просмотров: 835 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV515 Не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 13:59
На 116 ноге мульта 3.3 вольта присутствует, при замыкании на землю, ноут пытается включиться, потребление возрастает с 0 до 0.1 Ампера, и начинает греться TPS51125
Дежурка может после кнопки подымается. Что на 1 и 6 выводах?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 14:14
Vladimir1112
1 и 6 по нулям.
Если сэмулировать нажатие кнопки замыканием 116 ноги мульта на землю, то поднимается до 1 вольта на обеих ногах
Так же пробовал Откинуть дроссели L10 и L11, дежурка все равно начинает греться при нажатии кнопки включения (замыкания ноги мульта)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 14:38
Отсутствие понимания работы импульсного преобразователя. Дросселя это его неотемлемая часть и без них работать не будет. Проверяй сопротивления на линейных и силовых 3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 15:00
Vladimir1112, я понимаю, как работает импульсный преобразователь, что в дросселе запасается энергия и т.п., откинул, чтобы проверить будет ли шимка греться.
Сопротивление силовых 6 и 20 кОм
линейных Vreg3 8кОм vreg5 15 МОм
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
