Текущее время: 16 апр 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Asus X401U
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 15:33
День добрый.
ASUS X401U-M3 (60-NMOMB1800-A12) REV 2.0. Изначально было залитие в районе шимки процессора, одного чипа памяти и входных ключей. Заменил входные ключи, шим процессора, кое-что из сгнившего его обвязки, поднял залитый чип памяти, все промыл. Ноут ожил.
А теперь сама проблема, на изображении иногда появляется мелкая, еле заметная рябь. Независимо от установленных видео дров, и без драйверов тоже самое. При питании от аккумулятора картина та же. Посмотрел осликом питания, ничего криминального не обнаружил. И вот что самое странное - если подсоединить внешний монитор, неважно через HDMI или VGA разъем, этот мандраж пропадает и остается нормальным и после отключения внешнего монитора.
Сломал башку, пните в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X401U
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 15:51
Про похожую "срань" читал давненько на форуме. Тогда решилось то ли заменой озу, то ли тщательной протиркой. Короче, ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 16:46
Спасибо, буду видимо поднимать всю память, может где-то залитие под другими чипами
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 17:22
На всякий случай, вдруг я неправ, нашел тему:
viewtopic.php?f=232&t=133902.
