Текущее время: 16 апр 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Помогите с запуском RT8205L (LA-7981p)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017 21:32
Приветствую. Принесли по словам залитика, пивом.
Lenovo G580 (20150)
PCB: LA-7981p
CPU: SR0N1 (Intel Core i3-3110M)
PCH: Intel SLJ8E BD82HM76
I/O: ENE KB9012QF A3
При вскрытии обнаружены небольшие,не значительные окисления возле мульта примерно pin 45-55 и 105-115
Проблема - Нет дежурных питаний
+3VALWP
+5VALWP
На плате стоял родной шим RT8205LZ(Richtek EM EJ). RT8205E (DT=CL) (по даташиту compal).
Первые замеры:
PU301 BQ24727
5pin. ACOK = 2.91v
PU401 RT8205LZ
1 ENTRIP1 0v
2 FB1 0v
3 REF 2.0v
4 TONSEL 2.0v
5 FB2 0v
6 ENTRIP2 0v
7 VOUT2 0v
8 VREG3 3.36v
9 BOOT2 4.55v
10 PHASE2 0v
11 UGATE2 0v
12 LGATE2 0v
13 EN 3.3v
14 SKIPSEL 2.0v
15 GND
16 VIN 20v
17 VREG5 5.0v
18 NC
19 LGATE1 0v
20 PHASE1 0v
21 UGATE1 0v
22 BOOT1 4.55v
23 PGOOD 0v
24 VO1 0v
На кнопке включения 3.3v
С мульта смотрел сигнал EC_ON на базу PQ406 - 3.3v
Сопративление после дроселей на 5v около 40 кОм, на 3v 20 кОм(после снятия перемычки PJ1). После перемычки PJ1 (+3VALW - +3V_PCH) сопративление 880 ом. Я не знаю нормально ли это.
После снятия перемычек на 3v и на 5v напряжения +3VALWP +5VALWP не подымаются. Замена 4 полевиков также на плечи - тот же результат.
Купил и поставил RT8205E как по даташиту compal. Единственное изменение после устновки это появилось 1 ENTRIP1=0,64v и 6 ENTRIP2=1.4v.
Транзисторы PQ405 и PQ406 на фото целые фото
Гдето на форуме прочитал что RT8205E и RT8205L не полностью совместимы. Как я понял в первой LDO 70 mA во второй 100 mA
Пошел купил еще одну, уже Richtek RT8205LZ (Richtek EM **) такую как стояла. Поставил, напряжения на 1 ENTRIP1=0v и 6 ENTRIP2=0v
Всё остальные напряжения так же.
На всяк случай снял залитый мульт - те же пироги.
Единственное что не сообразил, с двух источников дать 3v и 5v на шины и попробовать запустить
Обчитал кучу постов по форумах, у кого решается поднятием мульта, у котого заменой мосфетов плеч напряжений, у кого то заменой да Ti TPS51125 шим.
Блин я уже третий день шпокаюсь, пожалуйста помилуйте и помогите, уже нету сил реально.
Какие условия запуска RT8205? Vin En Ref Ldo и entrip-пы по нулях? entrip это плече делителя curent sense? Я так понял 0v это состояние нормальных не перегруженных шин по току? Обьясните пожалуйста за entrip-пы.
Если нужно буде, укажите какую лучше всего шим поставить и я могу осцылом посмотреть шевеления на Gate-ах мосфетов
Куда копать, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с запуском RT8205L (LA-7981p)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 00:35
Вот эти ENTRIP-ы включают силовые каналы. Если там будет по 0, каналы выключены. Вот и все.
Замеряйте сопротивление на pl401-402 относительно земли и В+.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017 15:30
Килоомы, уходит выше 20-ти. относительно земли и b+, что там и что там.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 00:09
Сделано. Оказалось 3 не рабочих шима. Установка TPS51125 решила проблему.
