Текущее время: 16 апр 2026 16:54
 Заголовок сообщения: Asus X44H нет напржения на процессоре
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 08:20
Доброе утро!
Asus X44H
На материнской плате K43LY MAIN BOARD REV. 3.1.
При включении загораются два индикатора и в перезагруз(циклический).В связи с отсуствием напряжения на процессоре.Шим проца RT8166B.Но заметил что в отсуствии процессора,напряжение поднимается-098В.Пробовал естественно заменить на другой,так же.Прошил биос тоже без изменений.Кто встречал такое,может какая нибудь типовуха.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 09:45
шим менялся... а проц?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 20:46
Проц менял,а шим нет,но что за поведение?При снятом проце напряжение поднимается,и при том полноценно?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 23:38
В подобном поведении вполне может быть виноват ШИМ или его обвязка. Я так понял, что Вы далеко не осциллографом проверяли CPU_CORE (если, конечно, в теме речь о нём, а не, скажем, о GFX_CORE, или 1.05_VTT. Этот немаловажный момент Вы не уточняете).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017 00:02
А Вас не смущает, что проц сам по себе обеспечивает немаленькую такую нагрузку? Проверив наличие CPU_CORE при снятом проце, да ещё и просто вольтметром, Вы однозначно можете сказать только одно - что на шим поступают разрешающие сигналы. А вот приходит ли Вам хотя бы нормальное CPU_B+, хотя бы по одной линии (заметьте, что зачастую на MB реализованы несколько линий CPU_CORE): это уже тайна. К примеру, в моей практике неоднократно встречались случаи, когда в нестабильном питании проца были виноваты ёмкости, стоящие именно по CPU_B+.
Я уже молчу о том, что если Вы потрудитесь открыть любую другую схему MB ноутбука или десктопа, то из неё будет ясно, что довольно значительная часть обвязки проца будет задействована только ПОСЛЕ установки собственно проца.
Делайте выводы....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 07:56
Шим заменил,так же!
При замерах:сигналы VCLK(25),VDIO(24),ALERT(23),VRA_READY(22),VRHOT(20)-имеются,кроме на VR_READY(21)нога.И на (2) ноге питание,которое идёт через резистор 130кОм с19в проседает до 058 в.,в момент пуска.На плече VGFX шевеления есть,а вот на Vcore нету вообще,всё это при вставленном проце.
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
