Текущее время: 16 апр 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 23:10
Состав платы:
процессор: Athlon II M300 AMM300DB022GQ
север: 216-0752001
внешнее видео: 216-0728014
Добрый вечер! ноутбук пришел включающимся, но зависающий на заставке загрузке ОС, win pe тоже постоянно вис при загрузке либо на заставке загрузки, мог выключится в процессе загрузки, или в синьку уйти, память естественно подкидывал, зависания были похожи на типовуху у acer 6920 6930 с кондером nec, напряжения все были, потребление было где о 1,7A ,после нескольких включений/выключений помер у меня можно сказать на руках в процессе диагностики. сейчас дежурки присутсвуют, плата включается потребление порядка 400-500мА, есть питания дискретного видео 1V но оно почему то не греется совсем, если откинуть его питание (поднять одну сторону дросселя L50) то начинает греться как то странно греется без питания., есть питания севера. отсутствуют питания процессора все 3 фазы по нулям., и нет питания памяти. Биос шил, родная флешка прошилась один раз, ноут после етого вел себя так же само т.е. зависал на заствках загрузки ОС, как пропали питальники проца и памяти думал слетел биос, прошил еще раз, а родная флешка ( 25l1605dm2i ) уже не читалась, ставил вместо нее W25Q32BVSSIG и 25l8005m2c так же отсутствовали питания памяти и проца.
Шим процессора isl6265A питания VIN(48) - 19V, VCC(47) он же 5V_S0() - 5V есть., ENABLE(6) - 3,12 есть, PWROK(3) - 0,38, вопрос почему не запускается шим процессора ? какие условия должны быть и какие сигналы должны присутвовать дополнительно. и питание памяти должно подниматься раньше чем питания проца я так понял ?может в первую очереди переключиться на него? пните студента в нужном направлении, спасибо! схему прилогаю.
acer_aspire_7540_7540g_wistron_jv71-tr_rev_sb_sch.pdf [1012.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 23:28
Для начала оригинальную флеху установите. Северный мост как поживает, делали его кристаллу горячую вентиляцию?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 23:52
знач логика была такова отсутствовало напряжение 1D8V_S3, через резисторы подтяжки были соеденены с CPU_SVC CPU_SVD с процессора они не приходили на шим, ета напруга через перемычки поднималась с 1D8V_PWR от TPS51117, замена решила проблему, все напруги появились, плата завелась, но видимо флешка не подошла и сейчас на изо вот что. насчет зависаний не уверян что проблема решена, погоняю отпишусь.
IMG_20150907_223642.jpg [ 297.03 КБ | Просмотров: 1602 ]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 21:07
Аналогичная проблема! Спасибо за подсказку :co_ol: , да действительно глюк 51117 и мертвая флеха, только я поставил 25l160e и такой ошибки не возникло. До этого и проц и север и юг и флеху заменил, вроде работал но через неделю вернули с той же песней, сейчас питание проца не разу не пропало и потребление в норме, но другая теперь проблема, не работает 1 слот памяти, хотя до возврата работал, буду разбираться дальше
СообщениеДобавлено: 11 окт 2015 21:20
Решено, феном ушел в нирвану по 1 каналу памяти, поставил другой и работает. Грязь в сокете и слоте исключена, плата отмыта в узв. :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017 17:58
Для статистики - Acer 7540G JV71-TR, отсутствовало питание процессора потребление около 500-600mA, 1D8V_S3 - 0,34v, проблема только в TPS51117 (U57).
