Текущее время: 16 апр 2026 13:35
 Заголовок сообщения: Lenovo X240 ошибки при старте
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 15:50
Всем привет,пришел ноутбук Lenovo X240 после падения с диагнозом,не включается.
После замены мультика,ноут завелся,но выдает ошибки :
0189:Invalid RFID Configuration Information Area
0188:Invalid RFID Serialization Information Area
2200:Machine Type and Serial Number are invalid
2201:Machine UUID is Invalid
При попытке прописать серийник через lenovo maintenance disk ,выдает ошибку EEPROM overflow :du_ma_et:
Биос шился,но не помогло
Может кто знает как решить проблему?!
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X240 ошибки при старте
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 11:26
Ребят,срочно нужно.Клиент уже в шею вонзился ((
Как убрать эти ошибки?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 11:48
здравствуйте. решили ли проблему? там в мультеконтроллере прошива должно стоять
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 12:04
ThinkPad Hardware Maintenance Disk пробовали? V1.89 есть, из того, что я знаю..
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 01:56
Ага, помогает!
1. (2201:Machine UUID is Invalid) В утилитите есть генерилка UUID (меню 3 кажись)
2. (2200:Machine Type and Serial Number are invalid) Для этого идём в первое меню, выбираем добавить номер, далее выскакивает меню, где выбитаем пункт 20, т.е. пишим 20, затем энтер, после этого выскакивает большая подсказка с примером, записываем наши номера, энтер и радЫваемся! :a_g_a: Ошибок нету!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 14:33
У меня такая же ситуация. Только ThinkPad Hardware Maintenance Disk когда выбираешь пункт 20 и вводишь серийник выдает 20* EEPROM Overflow. В чем может быть проблема?
У меня аппарат ThinkPad X1 Carbon с сенсорной панелью.
Мать LMQ-1 mb 12298-2 48.4lyo7.021
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015 14:36
Psyjamm Ты решил проблему?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 01:59
После ввода 20 нужно нажать энтер, а не писать серийник
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016 14:57
Тема актуальна может кто чем помочь?!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 01:50
Тема очень актуальна! Может кто-то решил эту проблему? Помогите, плиз!
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 09:50
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 09:54
Заранее благодарен
Один в один такая же проблема. Может нашел кто-нибудь решение? Что это - либо последняя из доступных версия Thinkpad Hardware Maintenance Diskette (HMD) - 1.89 слишком стара для новых биосов (а в моём случае была уже прошита последняя, 2.35, и снизить версию удалось только до 2.33, что абсолютно ничего не изменило) или эти данные прописаны не в мультике (он-то как раз нормально прошивается вместе с биосом), а где-то в отдельной епромке, которая сдохла/не программируется?
В Hardware Maintenance Manual для x240 предлагается скачать/создать Lenovo Maintenance key (т.е. флешку) с сайта http://www.lenovo.com/maintenanceutilities, по-видимому там есть версия свежее для UEFI, но доступ туда есть только у авторизованных сервисников (пишут - Note: Only an authorized Lenovo service technician can access the above Web site).
Если у кого-то есть решение или какая-нибудь информация по данному вопросу, поделитесь, пожалуйста, ну очень надо.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 12:28
Вы шили именно BIOS? Посмотрите по схеме и на плате - возможно у вас не одна флэшка (которая SPI), а две (вторая может быть SPI, но меньшего объёма, а может быть EEPROM). В таком случае проверьте флэшку EEPROM, возможно она сдохла, а возможно, просто лягла её прошивка.
Лично у меня была похожая ситуация с ноутом Lenovo Т500. Серийники и пароли супервизора для BIOS там хранились в отдельной EEPROM, которая, при подключении программатора и прошивке, не проходила верификацию. Проблему удалось решить заменой и перепрошивкой EEPROM.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016 14:58
Да, шил именно биос. Второй EEPROM нет, похоже там всё в одном флаконе в мультике MEC1633L-AUE, может кто-нибудь подтвердить/опровергнуть? Если это так, то только вышеупомянутый спец софт спасёт. Если есть у кого поделитесь в личку, мне это на раз надо для одного бука, брал на время и попал на ремонт. :(
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 11:36
Биос шили на 220 и 230, ничего не помогало. Помогла только эта прога ThinkPad Hardware Maintenance Disk пробовали? V1.89.
Проблему с ошибками решили, версию 1.89 записали под XP, и все получилось с первого раза.
Создаешь загрузочную флешку и далее по инструкции ничего сложного нет.
на 220 одна bios микросхема соответственно на 230 их две eeprom не трогали.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016 14:41
Ну, если верить даташиту на этот мульт (http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 01775B.pdf), то 2-хкилобитная EEPROM как раз в нём и сидит. В таком случае вам нужно действительно искать ленововскую софтину. Поделиться, к сожалению, не могу: та версия, которой пользовался лично я погберена где-то в грудах мусора :(
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016 10:30
В итоге действительно всё дело оказалось в старости утилиты HMD 1.89, для MEC1633 нужна более новая версия, которая не уплыла ещё в сеть. (В x230 мультик другой, MEC1619, для него HMD 1.89 подходит.) Обратился в авторизованный СЦ, ребята вошли в положение, помогли, скачали с закрытого портала свежую утилитку, прописали нужные номера, за что им большое спасибо. Всё работает, ни на что не ругается.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016 15:05
Andele писал(а):
В итоге действительно всё дело оказалось в старости утилиты HMD 1.89, для MEC1633 нужна более новая версия, которая не уплыла ещё в сеть..
Таки-да, версия другая.. https://forums.lenovo.com/t5/EMEA-AWSPs ... -p/1724703
Ну что, бум искать :)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 14:41
Мож кому пригодится, сейчас 1,89 прошил и мать ThinkPad X1 Carbon G2 LMQ-1 и ThinkPad X1 Carbon G3 LMQ-2
UUID - тут вовсе без проблем
Machine Type and Serial Number - там надо не 20 вводить, а C0. появится запрос серийника, вводить надо в следующем порядке :
1Saaaaaaaaaabbbbbbbb
1S-так надо )
aaaaaaaaaa - сюда вбиваем TYPE с наклейки на пузе (например 20BS-S02400)
bbbbbbbb - сюда вбиваем S/N с наклейки на пузе (например R9-0H6LAV)
в данном примере получилось:
1S20BSS02400R90H6LAV
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017 14:46
20 это было для Lenovo X240!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 14:47
вот именно c0 для x240. 20 не подходит. версией 1.9 прописал.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017 13:03
Не поделитесь версией 1.9? или где можно скачать, купить?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 09:36
https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/p ... tm38us.exe
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
