Текущее время: 16 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Acer 5742g Выключается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 01:45
Конфигурация:
Платформа: Compal LA-5891P Rev.10;
CPU : (SLB2X) I3-380M;
PCH: HM55;
Video: 216-0774007
EC: ene KB926QF D3
Charger: ISL6251
Дежурка: RT8206B
Приветствую, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Неисправность следующая: ноутбук выключается ровно через пять минут. Думал, дело в процессоре - подкинул Pentium P6000. Ничего не изменилось. Решил, проблема в питании процессора - заменил ШИМ питания проца ADP3212, также заменил все мосфеты на двух фазах - толку никакого. Заметил, что если зайти в биос, то ноут не выключается, но как только он начинает загружать винду, тут же рубится. Перегрева нет, естественно термопасту менял и чистил. Заменил термодатчик U9(ADM1032)-толку нет. Также заменил термодатчик проца - PU30(G718TM), ничего не изменилось, только вырубаться стал быстрее. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g Выключается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 02:55
Попробуй bios с чистым me, может поможет.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 10:05
Еще можно попробовать танталы по питанию ЦП заменить.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 10:21
У меня, правда на Dell, такое поведение было из-за 4007. Диагностировал прогревом.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 11:35
Тема уже эта обсуждалась раз 50 на этом форуме) Ищите и найдете ответ. Данная неисправность лечится просто )
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 15:27
Дунул на видеочип, тестового - перестал вырубаться. И в AIDA, и в Furmark всё норм. Всем спасибо, тему можно закрывать.
