Текущее время: 16 апр 2026 16:57
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 17:18
Добрый день, подскажите куда копать
Платформа quanta r23 без видео на борту.
Изначально была проблема что ноут то включается то нет реакции и индикации.
При диагностики завелся после прошивки биос...как оказалось не надолго. После чего стало понятно, что среагировал на нагрев - пропаял контакты мульта - ожил на 2 дня.
Далее выяснилось что ушли 2 резистора pr155, pr90 (завышенное сопротивление)
после их замены появились линейные 3 и 5 вольт на дежурке.
Далее проверяю все напряжения - вроде все что надо есть, смущает только AD_type 0,8 вольта...
Индикации разъема нет, старта нет.
На мульт 3 вольта приходит, на кнопку 3 вольта приходит.
По карте напряжений проверил pu3, pu2, pu9 в норме.
Осциллографа на данный момент нет.
Неисправность FCH откидываю - так ноут работал некоторое время.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 20:42
Не понятно насчет линейных 3 и 5 вольт. Это на выводах 8 и 17 шима дежурки или уже на его дросселях L21 и L20? HWPG на шиме подымается?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 20:51
Попробуйте другой блок питания.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016 23:57
Да на 8 и 17 выводах +3vpcu и +5vpcu поднимаются.
HWPG Поднимается около 3 вольт если не ошибаюсь...пока мерил замкнул щупом и мульт ушел в кз по +3vpcu
Завтра на работе заменю мульт и заодно посмотрю шевеление на биос.
Дороги биоса до мульта вызванивал все в норме.
Другой бп конечно подкидывал.
Не подскажите по схеме AD_ID садится на землю 12Ком и в итоге на 64 ноге 0.8 вольта - так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 01:55
Если хочешь помощи, отвечай на все вопросы внятно. Не уточнил дежурку на дроселях. Но думаю, что подымается, так как HWPG поднялось. AD_ID 0.8v -тоже норма.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 14:08
Заменил мульт.
На дежурке pu3 поднимается 3 и 5 вольт на 8 и 17 выводах. На дросселях нет ничего - после включения должно подниматься. Pgood нет с pu3.
Заметил что при нажатии на кнопку включения очень тускло загорается диод - после отпускании кнопки сразу тухнет.
Мульт брал с донора.
Шевеление на флешке есть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 15:27
При и после нажатия кнопки, силовая дежурка на дроселях подымается?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 17:25
Нет, не при нажатие, не после.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 18:24
Сколько на 13 и 16 выводах шима дежурки?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 20:58
13 - 2,85 вольта
16 - 19,53
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 22:32
На 18 пине S5_ON ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 23:20
0 вольт.
Сейчас ковыряю ее уже 3 час, и 1 раз из 20 диод на разъеме загорается и старт есть.
Если опять вытащить разъем питания то все...тишина.
Когда старт есть то на 18 пине 3,33 вольта
На надавливания и легкий изгиб не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016 00:35
Проблему решил. С586 просаживал 3920_rst# до 0,9 вольта. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 22:38
Также C586 просаживал напряжение до 1,8 вольта
