Текущее время: 16 апр 2026 16:59
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 10:22
Здравейте! Как узнать на схему ноутбука что при включение сигнал PWR_SW# он транслируется в PM_PWRBTN#? -F80Q schematic Rv.2.0, стр.34. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 10:30
Это также относится и к другим сигналам.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 10:42
В Болгарии Гугола нет? http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... s_F80Q.pdf
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 11:56
Дорогой друг, мой вопрос, как от схема чтения может понять, что ввод сигнала в конкретном чипе, переводит другой выход, и кто он? Благодаря сърдечно!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 12:49
Вот за что люблю болгар, они даже ругаются ласково :).
nk31a63kmm, я так понимаю Вам power on sequence нужен. Берете схему с похожим составом от asus где есть power on sequence, F82A например, и по ней смотрите эту последовательность. Если имеется в виду отследить на плате, то для этого есть boardview (в свободном доступе вроде как нет, сильно не искал), вот здесь http://vlab.su/viewtopic.php?p=4781#p4781 есть. Ну а если на самой схеме, то рядом с сигналом есть число в скобках - номер страницы в схеме, где он встречается.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 13:06
Да нет, он хотел узнать, есть ли в схеме какое-то описание сигналов, исходя из которого можно точно узнать, что например мульт, получив сигнал PWR_SW# высокого уровня, должен транслировать далее сигнал PM_PWRBTN#
Но такой расшифровки в схемах вроде нигде нет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 13:57
Дорогой друг, спасибо за правильный ответ. Вы меня поняли, и ответить мне точно, четко и грамотно, как специалист. Спасибо! Я понимаю, что такая информация не будет в схема. Я желаю вам больших успехов и личного счастья!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 14:04
Спасибо , но к сожалению, Вы не поняли мне! Я получил компетентный ответ.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 15:22
Ну так power on sequence и есть описание последовательности поднятия сигналов. Просто он обычно бывает двух видов, в форме блок-схемы с указанием порядкового номера в последовательности, и в более наглядной форме диаграммы, и к сожалению не во всех схемах присутствует (потому по аналогии с другими разбираемся). А какой уровень должен быть, так это из названия обычно понятно и из схемы. В дополнение еще не мешает читать тех. документацию на чипы (юг, север, хаб), если доступна.
З.Ы. Если Вас swansic Вас не понял, а у него опыта всяк по более чем у меня, та к я и подавно. Понимаю, не легко выражать мысли на не родном языке.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 18:43
Дорогой друг, спасибо за ответ! Удачи!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 23:16
Упрощенно, старт F80Q должен выглядеть так:
До нажатия на кнопку
1. Батарейка должна быть выше 3V (не ниже ~2.8V)
2. Должна присутствовать генерация на часовом кварце
3. Должны присутствовать дежурные питания
4. Биос молжен быть правильный и запитан
5. Мультиконтроллер должен быть запитан
После нажатия на кнопку
1. PWR_SW# - должна транслироваться в мультиконтроллер, при нажатии на кнопку включения проседать до 0
2. мультиконтроллер, распознав сигнал PWR_SW#, должен послать в хаб сигнал PM_PWRBTN#, т.е. PM_PWRBTN# тоже должен просесть до 0
3. если хаб обработал сигнал PM_PWRBTN#, то он вернет в мультиконтроллер PM_SUSB#/PM_SUSC# (SLP_S3/SLP_S4) сообщив мультиконтроллеру что он (хаб) "проснулся", другими вловами на PM_SUSB# (SLP_S3) должен появиться высокий уровень 3.3V
4. затем выдается сигнал CPU_VRON и прочие ПауэрГуды - мать стартует
PoS для данной платы, в упрощенном виде, расписана на 3-й и 50-й странице
nk31a63kmm
возьми бордвью и посмотри на каких элементах замерить нужные сигналы...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017 16:23
nal, упустил ещё тот момент, что в обязанности Мульта входит так же и снять Ресет с Хаба. :)
