Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: hp 15-ba524ur (LA-D711P) греется шим ОЗУ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 17:10
Здравствуйте, есть hp 15-ba524ur (LA-D711P) rev.3.0 залитик в районе озу, все почистил, греется шим оперативки (BAA6RH), при этом ноутбук включается, вентилятор на всю, достаточно сильно греется проц.. Даташит на микрух не смог найти.. в сети нашел что это может быть аналог RT8207PGQW, после установки она сразу же выгорела.. ноут не включился, соответственно не подошла, старую запаял., все так же включается, микруха греется вентилятор крутится., на дросселе 1 вольт присутствует., дежурка соответственно тоже.. Прошу помощи определить, что это за микруха., возможные аналоги., заранее благодарен..
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ba524ur (LA-D711P) греется шим ОЗУ
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 18:57
У Вас понижающий преобразователь напряжения со встроенными ключами (судя по сканам, ключей то рядом нет, только индуктор), а Вы туда шимку - естественно она сгорит.
По информации на ebay, BAA5xx это SY8286R, BAAxxx это SY8286DR SY8286, но к сожалению не проверить - схемы включения нет, не нашел.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2017 19:06
Уже обсуждалось на форуме: viewtopic.php?f=231&t=133279
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 13:24
Спасибо, все ясно..
В итоге может у кого есть опыт замены этого преобразователя.. что туда можно впихнуть?? Пробовать заказать эти - SY8286R, SY8286DR, SY8286 и путем проб и ошибок ??? Или смотреть по даташиту... 2,3,4,5 это 19 вольт, 19, 20 выход на дроссель., в данном случае 1вольт. (Когда вкл без памяти, также выдает 1 вольт, но не греется, вентилятор не крутится..)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
