Текущее время: 16 апр 2026 13:36
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 16:09
Принесли ноутбук пробитый по питанию.
Вынесло мульт, хаб, сетевуху, ШИМ дежурки, ШИМ видео ядра проца, ШИМ оперативной памяти - всё это снято.
ШИМ дежурки замена на новую. На дросселе 3в - 15в, на дросселе 5в - 0в. Подозрение на то что выбило мелочь, но схемы на данную плату нет. Подскажи по номиналам задающее напряжение, либо схему где стоит такая же ШИМка
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 16:43
держи BoardView
39056_ASUS_N56VM-60-N (1).zip [197.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 19:02
Без них подключаешь зарядку?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 20:52
Огромное спасибо за такую бордьюшку, пользовался через Tsict
Номиналы целые, нашел соплю, снял, 15в пропали, теперь на 3в - 1в. Про 5в сказали что возможно после нажатия кнопки включения.
Не долго побыл 1в, снова 15в. Вообще не понял из-за чего, копаюсь дальше. Буду благодарен за совет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017 21:16
Это пробило верхний ключ. Потому, что подключал зарядку без шимов. А 15в. это по всей плате разошлось вместо 3 вольт. Плату менять надо, а эту уже в мусор.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 10:39
Совет: Поменьше болтать, а больше слушать других и читать их советы!
Спасибо можно не говорить. ;)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 10:40
До того как накосячишь.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 17:47
ШИМ видеоядра без ключей, у шима оперативки ключи снял, у шим дежурки снял тоже ключи. Я не дурак подавать питание на плату с затворами воздухе весящими.
Сейчас стоит шимка дежурки и ключи, перемычку PJ8100 разрезал под дросселем. Сейчас поднимается 0,5в
Мультик и хаб уже были в КЗ, так что самое страшное позади
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 20:36
И как по Вашему шимка будет напряжения формировать без обратной связи? Перемычки на асусах по линиям питания обычно распаиваются. Есть очень удобная программа BoardViewer (думаю найдете).
