Текущее время: 16 апр 2026 13:36
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 06:57
HP Pavilion g7-4050er мб Quanta LX6 (DAOLX6MB6H1) Выключается при питании от сети через несколько минут после начала работы. При этом от АКБ работает сколь угодно долго, пока та не сядет. Биос прошивал- эффекта нет. Подскажите куда копать ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 07:49
Акб заряжает? Проверьте раздаётся ли по В+ 19 вольт. Что происходит на этой шине в момент отключения ноута? Запитываете от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 11:11
АКБ заряжает в выключенном состоянии. При работе от сети пропадает напряжение на затворе PQ42, соответственно 19В от зарядного дальше PQ42 не идет и ноутбук выключается.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 11:44
Судя по схеме разбирайтесь с полевиком PQ4, цепь затвора. ACOK# должен быть низким (активное состояние). На землю его укладывает транзистор PQ3. Управляется похоже сигналом ACIN.
Успехов :) !
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 11:58
Может +VH28 сначала найти?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 11:05
а если для проверки убрать PQ4? чтобы выяснить в нем дело или нет ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
