Текущее время: 16 апр 2026 16:57
 Заголовок сообщения: HP 6152er и 216-0180005
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 15:46
Всем доброго времени суток.
Имеется ноутбук HP 6152er, пришёл с диагнозом - нет изображения.
Было обнаружено потемнение текстолита в районе 216-0810001, как клиент позже признался, что видео уже меняли в другом сервисе (мне кажется, что просто прогрели). Отключил дискретное видео сняв с платы pl801, pl803, pr39. Ноут стартонул, изо появилось, так на интегрированном видео Intel проработал несколько дней.
Заменил 216-0810001 на 216-0810005 (т.к. 216-0810001 не было), ноут продолжает работать на интеловской видяхе, дискретка не определяется (в диспетчере устройств только Intel HD3000). Замерил питание на TPS51728: 35 вывод на pr39 - 0.45в, 23 и 28 выводы на pl801 и pl803: 0в.
Подскажите куда копать дальше? - пробовать менять TPS51728?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6152er и 216-0180005
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 16:37
Подождите менять. Попробуйте подать сигнал на pr39 искусственно, наверно у вас платформа HPMH-41-AB6200 подобная схема тут http://monitor.net.ru/forum/pafiledb/up ... 987778.pdf. Ну коли меняли чип проверьте сопротивление на pl801 и pl803, может чип убился при посадке или шары слиплись! мало ли что. видимо по этой причине и не выдаёт BACO_PWROK
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 16:48
Подскажите, как именно это сделать?
Сопротивление 12 ом.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017 17:18
Подайте логическую 1 на PR39 при этом PQ20 должен быть отпаян (все эти манипуляции нужны только для проверки шимки!! НЕ ЗАБЫВАЙТЕ)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017 10:28
Отпаял PQ20, дискретная графика заработала - объясните, пожалуйста, неграмотному - Как так? Надо ли возвращать/менять PQ20?
Драйвер на дискретное видео не ставится, судя по похожим темам, надо будеть шить bios.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 09:48
Проверьте PQ20, если целый то,где то всё таки косяк. по схеме сигнал PX_EN-вот что про него в схеме написано Add R1119 for PX_EN, проверьте. Bios шейте что мешает?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017 13:30
Подобную тему видел на форуме (viewtopic.php?f=369&t=105947) - мешает отсутствие необходимого количества сообщений для скачивания файлов. Кто-нибудь сможет поделиться?
