Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: HP 15-af110ur (LA-C781P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 19:30
Все тот же ноутбук viewtopic.php?f=231&t=136646, у него нет звука, в диспетчере только HDMI звук есть. Был выгоревший PU7 - питание видеопамяти и узла звука. Эта шимка заменена, питание появилось, оно действительно идет на аудиокодек (9 и 40 ноги), остальные питания тоже присутствуют на аудиокодеке, смотрел по схеме quanta r75. Заказал 2 аудиокодека - заменил, ничего не изменилось. Просто в диспетчере нет звуковой карты. Систему переустанавливал (7, 8, 10), биос шил. Подскажите люди добрые, что я пропустил, не могу отдать ноут почти месяц.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af110ur (LA-C781P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017 20:26
Ну если в устройствах нет, значит обмена наверно нет с кодеком по шине. Что на шине то?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2017 14:23
Разобрался: подгоревший процо-хаб, по шине ACZ_RST#_AUDIO идущей на 11 ногу аудиокодека 50Ом относительно минуса.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
