Здравствуйте. Прошу помощи. Есть залитик g780. После устранения всех проблем вернулся через пару месяцев с проблемой "не заряжает батарею". На самом деле ситуация выглядит следующим образом:
1. При включении без зарядного работает от батареи.
2. При включении без батареи работает от зарядного.
3. При включении с зарядным и батареей работает от батареи. При отключении от зарядки и повторном подключении ничего не изменяется (при этом на ACOK уровень становится 4,2В именно при включении зарядного - что ненормально). Однако, если во время п.2 вставить батарею, начинает заряжать её и работает как надо. Того же эффекта можно добиться, если во время п.3 закоротить АСОК на землю.
Ниже напруги на ногах чарджера BQ24727 (у меня он почему-то 20-пиновый).
В режиме зарядное+батарея почему-то скачут напряжения (они указаны через дробь).
На затворе нижнего плеча почти всегда 0 и вряд ли мультиметр может измерить импульсное напряжение, однако замеры на последнем рисунке жутковаты.
Вложение:
Комментарий к файлу: Только зарядное
CH [800x600].jpg [ 49.88 КБ | Просмотров: 1092 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Только батарея
BAT [800x600].jpg [ 49.6 КБ | Просмотров: 1092 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Зарядное + батарея
CH+BAT [800x600].jpg [ 51.39 КБ | Просмотров: 1092 ]
Вложение:
Комментарий к файлу: Батарея после зарядного
BatAfterCh [800x600].jpg [ 50.61 КБ | Просмотров: 1092 ]
Что можете посоветовать?
