Текущее время: 16 апр 2026 08:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 13:21
Всем приветы!
Имею плату DAUT1AMB6E1 REV E, суть проблемы в том, что при включении ноутбук стартует, куллер сперва сильро потом входит в обычный режим, но катринки на экране с самого начала нет, нечего не моргает, не мигает. Скажите в чем может быть дело, в каую сторону глядеть? Спасибо! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 13:58
вы издеваетесь? эту же тему с первого поста прочитайте. эта плата одна большая типовуха. все они уже обсосанны со всех сторон
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 20:11
Все что мог "обсосал" проблема остается!
Проц - менял,
BIOS - прошивал,
память - менял,
Может кто вразумительного добавит, мил человеку? Спасибо! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 21:23
makeihi, точно издеваетесь...
Посты посмотреть, напряжение померять, север поменять, PQ41 заменить, отвал сокета устранить... дальше или пока хватит?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 09:57
Ребята в натуре вы вычитываете только то что хотите вычитать!!!!! вы читайте от начала до конца. К тому же я с этой платой возился не раз и всё всегда соответствует коду светодиода. вы только почитайте пост от начала, сами себя путаете. Один мост поставил не тот, другой прижимает проц, а как он его прижимает без радиатора? так мать просто не успеет пройти инициализацию из за прогрева проца. А если с радиатором? так он вместе с процом прижимает и мост!!!!( достаточно посмотреть на этот порнушный радиатор). Все давно понятно с этими матерями. Другой пишет что поменял микруху биос на другую и всё завелось! наверно потому что другой дебил воткнул до этого туда не ту микруху. Новые мосты нужно сажать на родные шары а не снимать их и накатывать заново, из за разности припоя на плате и моста все ваши не досаживания!!!! а потом есень пень у вас на прижим там всё реагирует и вы сюда начинаете писать этот бред.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 11:03
manch , если вы про мои посты, то для выявления реакции на прижим необязательно включать плату, есть led тестеры сокета и слотов памяти :) . Да и на крайняк отдельный радиатор на проц прилепить можно.
А мигания на hp соответствуют поломкам даалеко не всегда... Поднаберетесь опыта, поймете :)
В частности, 2 мырга эта плата может давать из за грязи в источнике 1,1в (pq41-42 знаменитые).
Насчет "недосад из-за разности припоя на мосте и плате" - это че за бред ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 16:54
manch
Ей богу, Вам рано пока писать такие посты...
Не подумайте, что мню себя великим мастером... но опыта Вам явно недостаточно, ИМХО.
P.S. "Разность припоя" улыбнула, спасибо! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:23
Ребята не смотрите на мой профиль! и не судите по нему. мне просто некогда писать.( зарегился тут просто потому что очень срочно был нужен BIOS, уже и не помню на какую машину).К стати, спасибо этому сайту спасли тогда. На счёт HP и кодов, да они не всегда соответствуют особенно 1раз моргания. но я писал про конкретную плату.
Про разность припоя - может чуток не так выразился, дело в том что тут на форуме куча прогреваторов не имеющих у себя в арсенале нижнего подогрева и делают они так: с нового чипа снимают шары и накатывают свои более легкоплавкие. но именно поэтому происходят недосады чипов (влияют на это два фактора 1-разность температур плавления припоя на плате и чипа, 2- разная теплопроводность пятаков на плате!! это когда чип уже поплыл но не все шары ещё припоялись). По поводу прижима на проц. с отдельным радиатором вы всё равно прижимая проц гнёте плату, где сидит недосажанный мост. Скажите мне где я не прав?
P.S. Мало пишу не значит плохо разбираюсь. мне 36 лет! электроникой занимаюсь с 10 лет.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 13:39
Забыл написать что с PQ41 там вообще другая трабла!!!! и там нефиг смотреть на индикатор светодиода. мастер в первую очередь должен проверить все питания. и посмотреть на осциллографе, и только потом смотреть на ошибки светодиода и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 08:41
manch
Размер твоего члена на этом форуме определяется количеством написанных тобой квалифицированных постов, а не тем, что ты показываешь нам, как рыбак рыбаку...
Осчастливил всех на данный момент шестью постами, из которых - ни одного толкового, зато умудрился оскорбить хренову тыщу народу, кому по квалификации в подмётки не сгодишься...
Перекатывание новых чипов с бессвинца на свинец - это религия. Для многих, кстати - возможность делать ремонт максимально качественно. Какое ты имеешь право называть их всех "прогреваторами"? Какая тут связь??? :nel-zya:
Вот, это радует больше всего!
Нех флудить в техническом топике - для этого есть оффтоп.
Да, как не выражайся - без знания элементарного курса школьной физики ничего путного не выразишь!
Судя по всему, в детстве тоже некогда было на уроки ходить...
Самоуверенная чушь, куча амбиций, и неуважение ко всем на фоне самомнения - и это в 36 лет! :sh_ok:
Читать стыдно, ей-богу... :(
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015 19:10
activex писал(а):
проблема была таки в биосе, хотя не понятно почему в новой платы нерабочий биос был.
вот этот биос заработал.
благодарю за дамп. Заработало. Перепробывал тучу разных прошивок и заработала только эта!
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 00:16
Спасибо за дамп.Заменил флеху биоса,новую прошил файлом отсюда.Завелось.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016 15:10
Все умными советами делятся , а я хочу глупостью поделиться . Вообщем ситуация та же что у ТС , мигал капсом 2 раза - перерыв - мигание , дунул на север - завёлся , отреболил - тишина , заказал новый , впаял - тишина , таж история 2раза-перерыв-2раза , глупость была в том что сзади платы крепёж под СО на липучке , ПОЛЕНИЛСЯ ОТОДРАТЬ И ТОРОПИЛСЯ КАК ВСЕГДА - липучка отлипла при нагреве и соединила соплями пятаки переходов по шинам данных - 2 дня мучился пока не восстановил всю картину процесса в голове , посмотрел - точно - ВОТ ОНО , ноут заработал . Не повторяйте мою ошибку - снимайте все легко плавящиеся элементы с платы .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017 15:05
2 мырга-биос
а если один раз? менял север, менял Q41, прошил биос дампом из этой темы, подкидывал другой проц и память , прижимал проц - потребуха 0.8 Ампер и один раз моргает и все... На всех дросселях напруга есть, посткарта показывает два нуля
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 16:29
Всем доброго времени суток В ремонте плата из данного топика
dat1amb6eo rev e - взял под восстановление
проблема
При подключении лабораторного блока питания в разъем зарядки (18 Вольт)
светодиод в разъеме не горит напряжения дежурки 3,3 В и 5 В появляются (до нажатия кнопки
повер он )
При нажатии кнопки Power on
- один раз вспыхивает LED 9 (capsled) и больше не горит
- горит постоянно LED 3 возле мульта
- горит постоянно LED 6 (pwr_led)
- поднимаются все основные напряжения на катушках
- видео на внешний монитор нет
- постов на пост карте нет - пост карта combo-debug-card
вставлял в разъем CN25 Mini PCI-E card все нули
- при повторном нажатии кнопки pwron ноут отключается - пропадает потребление
на ЛБП гаснут светодиоды
ИМХО мульт на 90 % можно сказать живой, код в биосе под него тоже - хотя и не 100 %
- Напряжение от ЛБП 18 вольт потр ток при полном включении примерно 1,7 А
что сделал
- перепробовал 5 разных биосов в том числе и из этого топика
- проверил большинство напруг по схеме примерно 20 точек
из последних листов схемы - все напруги в норме
- прогрел слегка север затем видео
безрезультатно
- проверил генерацию на кварцах
Y1 25 Mhz LAN есть
Y2 14,318 Mhz к умножителю
частоты для проца памяти хабов есть
Y3 32,768 Mhz к мульту есть
Y4 25 Mhz Юж мост SATA есть
Y6 24,756 MHZ мост pci-e -
fire wire есть
Y8 32,768 Khz Юж мост RTC нет
1) Подскажите пожалуйста при включении этой платы и поднятии как
указано всех напряжений на кварце Y8 должна присутствовать
генерация или нет
2) Примерно через минуту юг нагревается так что палец на кристалле
не удержишь это его нормальная температура или нет
3) При каких условиях должен загораться светодиод в разъеме
зарядного устройства на плате
С Ув.
