Текущее время: 16 апр 2026 10:15
 Заголовок сообщения: Pegatron VA/VG70 нужен совет по ремонту
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 13:20
Всем привет!
Ситуация такая второй раз за пол года приносят один и тот же ноут с проблемой пробоя мосфета нижнего плеча по питанию процового видео.
Первый раз просто заменил пару верх и низ.Выдал...через пол года опять принесли с той же проблемой...
Заказал с китая осцил игрушечный,дорогой пока не хочу покупать,так что не смейтесь)))
Решил намерить шим сигнал после замены мосфетов(опять поставил верх низ,только другие уже)...А так же решил замерить шим сигналы на питании проца и питании внешнего видео чипа и вот что получилось.
-по питанию проца работает только одна фаза из двух(на одном дросселе есть шим сигнал,на втором нет),может конечно связано с тем что проц не под нагрузкой,и одна фаза отключается...х.з.,жду ваше мнение.
-по питанию видеочипа обе фазы работают,шим сигнал совпадает с шим сигналом по питанию проца.
-а вот шим сигнал по питанию видео в проце совсем отличается...сильно...
вот жду совет заказывать шимку или это нормально?
Вложение:
P_20170818_171537.jpg [ 254 КБ | Просмотров: 475 ]
Вложение:
P_20170818_171553.jpg [ 263.83 КБ | Просмотров: 475 ]
там где амплитуда больше,сигнал на процовом видео.
