Текущее время: 16 апр 2026 10:18
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 19:30
добрый день
вопрос лучше в раздел доделки, но там не могу писать.
есть ноут ACER ASPIRE V3-372-57CW, на нем была немецкая клава без подсветки, решил заменить клаву на english + rus и с подсветкой для кучи (так как модельный ряд v3-372 имеет такую ф-ю).
мат. плата Mihawk MB
куда всунуть шлейф подсветки на плате не понятно, коннектор не распаян. на обороте платы нашлось похожее по размерам и кол-ву контактов место, но там постоянно 5v(даже когда ноут выключен), комбинацией fn + f9 не отключается.
соединил проводками к шлейфу, подсветка постоянно светиться. вариант вывести на корпус выключатель.
но наверное можно программно, записать в какой-то адрес(контроллер клавы) например 0.
как узнать куда и что нужно записать чтобы на эти выводы перестало подаваться напряжение или это возможно только через bios, (в биосе настроек клавы нет, видимо данная модификация не умеет такого)
на фотках оборота платы, гипотетическое место для шлейфа подсветки красным кружочком
спасибо
17080026_.jpg [ 221.96 КБ | Просмотров: 1908 ]
17080027_.jpg [ 259.67 КБ | Просмотров: 1908 ]
17080028_.jpg [ 176.43 КБ | Просмотров: 1908 ]
17080030_.jpg [ 242.3 КБ | Просмотров: 1908 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 19:32
фотка клавы
v3-372 key__.jpg [ 147.07 КБ | Просмотров: 1906 ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017 22:52
По схеме вы пытаетесь подключить подсветку клавиатуры в дебаг-порт.
У мульта нет отдельного вывода, который будет управлять затвором (базой) транзистора, отвечающего за включение или выключение подсветки.
Выводите через предохранитель переключатель и подключайтесь к линии 5В.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 01:39
сорри за глупые вопросы;
что такое мульт ?
то есть включать/выключать клавишами на клаве не получится, только физическим переключателем.
дебаг порт для этого не подходит, нужно искать другую линию 5v ?
спасибо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 01:46
Мульт - мультиконтроллер
Дебаг подходит, но лучше подключить к линии, которая включается после нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 01:50
у ноутов которые продаются сразу с подсветкой контроллеры имеют такую ф-ю ? то есть включение/выключение комбинаций нажатия на клаве - по сути биос перехватывает этот код нажатия и записывает куда-то значения 1/0 например, как понимаю ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 01:53
эту линию искать методом научного тыка ? по схеме платы мало что понятно
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 02:03
Не Bios, а мультиконтроллер.
И у ноутов с подсветкой клавиатуры обычно разъём распаян, но на некоторых моделях не задействован (резерв)
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 16:13
может это usb порт не распаянный.. для дебага маловато коннектов не ?
и почему там всегда 5v
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017 19:38
Распиновка порта DB2:
1. +5vS5
2. Rx
3. Tx
4. GND
