Текущее время: 16 апр 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 21:25
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Принесли ноутбук на ремонт HP модель : 17-e002er мать : da0r75mb6c0 REV: С
В общем нет изображения на матрице и на внешнем выходе VGA.
Ни на одну микросхему установленных на этой материнке ,нету даташитов , о схеме даже говорить не стоит.
проц : AM5550DEC44HL
Юг : 218-0844012
мульт : IT8528E EXS
видео : 216-0841027
Вроде как демодулятор LVDS : RTD2136
Сетевую микру снимал, ни каких изминений.
Нету инициализации. Напряжении все появляются, кроме указанных на фото красными стрелками.
Ни что не коротит, ни что не нагревается, хотя кажется что ЮГ греется больше чем положено.
Хочу здесь купить http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=823 и подставить процессор AM4400DEC23HJ ,
будет ли он работать в место родного AM5550DEC44HL ?
DA0R75MB6C0 .jpg [ 412.04 КБ | Просмотров: 5506 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 21:38
Страница не найдена по ссылке
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014 21:40
Вот теперь ? http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=823
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 09:34
Плата не залита случаем ?
Так то он еще на гарантии должен быть, не понятно, зачем вы туда полезли.
А процессор скорее всего не подойдет, поколения разные.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 10:00
Плата не залита.
А на счет гарантии, мне его принесли уже полностью разобранным . Стараюсь не лазить в ноутбук, учусь ремонтировать.
На счет процессора, здесь viewtopic.php?f=231&t=98337&start=0 Юрий пишет что ставит по типу FS1r1 и FS1r2
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 20:22
Сомневаюсь, что вместо A8-5500m заработает FS1r2 проц, как минимум видео разное, да и FCH другой к нему идет.
Хотя на cpu-world он указан как FS1r2 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 00:06
А зачем менять проц, если нет питаний?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 08:49
Там отсутствуют три питании, одно питание видео чипа , его включает видео драйвер , только при загрузке видео ядра процессора.
А питание видео ядра процессора , будет только тогда, когда сам проц скажет OK . И поэтому я склонен подставить его.
А третье питание я не в курсе какую роль он играет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 11:47
хоть бы написали, чем закончился ремонт?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 12:12
Заказал на ebay процессор , приехал ,поставил , ни каких изменений . Отправил клиента в сервис, для замены материнки .
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014 13:29
A8-5550M ядро Ricland, A6-4400M ядро Trinity... разные процы, хотя сокет один FS1R2, тринити работает вместо ричланда, но не совсем корректно, пробовал на Asus X750DP состав платы тот же, что и у ТС(мож руки кривые, мож лень было разбираться :-) )
и видео соответственно другое в A8-5550m - НВ8550G
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 14:26
полностью аналогичная проблема, питания нет на этих же дросселях, пост код 0A
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017 14:49
Замеры
PL7 - 555 ом
PL26 - 240 ом
PL19 и PL23 - 18 ом
на шимах (RT8026a) первых 2-х дросселей присутствуют следующее:
PVIN
PVIN
SVIN
по 5В (PL7) 3.4В (PL26), остальное по нулям
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 08:31
Попробуй перевести в UMA http://vlab.su/viewtopic.php?t=30007
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017 10:10
вчера переводил, результата не дало
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017 17:43
Ребята, помогите со схемой разобраться
Сигнал EN должна выдавать сама ШИМ (RT8068)?
QUANTA R75 REV 1A.pdf [963.17 КБ]
DS8068A-03.pdf [250.08 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 09:25
DGPU_PR_EN выдаёт мульт.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017 09:42
заказал проц на него, на vlab много тем с аналогичными симптомами, все из-за проца
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 17:09
поставил новый, кино появилось
