Текущее время: 16 апр 2026 10:16
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:03
Привет.Принесли данный ноут с диагнозом не вкл.При осмотре выявил поврежденную плату с кнопкой вкл и оторванную вместе с пятаками флешку БИОСа.Все восстановил ноут запустился,но ни в какую не хотел грузить ОС,уходил в ребут.При попытке сброса настроек БИОСа до заводских,ноут зависал.Решил залить другой дамп и случайно коротнул 5 и 6 ногу флешки биоса,и после этого ноут не грузится даже с родным дампом.На 5 и 6 ногах 0в(было 1.5в до короткого)Куда копать?Что делать?Надеюсь на вашу помощь.Всем добра
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:15
я так понимаю у вас платформа Compal LA-B102P.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:16
флеш в лучшем случае. в худшем проц.
Да,именно так.Извиняюсь,забыл сообщить
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:17
Флеш живая(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:19
5 и 6 ноги флеш идут на комбайн. так что может и проц подпалии
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:21
Плохо дело.В принципе я так и думал,но все же надеялся...(
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:31
Напряжение на них по любому должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:41
проверьте ноги на кз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 17:47
КЗ нет,не между ними,ни на землю
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 18:06
а какое сопротивление относительно общего показывает?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017 18:10
140kom
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017 17:06
kkv6710Так что в итоге?Получается проц сдох?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 00:15
что по паверсек делается? по опыту - процы там дохнут часто
