Текущее время: 16 апр 2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 00:27
Bucha писал(а):
artem29 писал(а):
Попробовал вашу утилиту
Врунишка ты одынако, как можно её попробовать не скачивая ?? (см приложение)
Утилит много существует и в них часто написанно, на какие ноутбуки она действует
У меня это пройденый этап и проблем с пропиской данных в Bios нету, а вы не хотите разбиратся, ну тогда "забейте" или ждите что вам подарят дамп с рабочей машины такой же как у вас (это тоже вариант и конечно более лёгкий)
P.S. Прописка данных делается в Dos.....
Прошил ещё раз биос с офф сайта, ноут запустился. Прописал серийник - всё нормально, прописал модель - вот тут он и дал ещё раз сбой. Пришлось ещё раз шить программатором. Идеи есть? Блок numlock так и не работает. Не спрашивает у меня DMI tool настройку разрешения, сразу запускается и всё. В веришь не веришь играть не будем. :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 12:14
artem29 писал(а):
Я её ещё с vlab.pp скачал.
Считается! :(
Попробуй другую версию DMI, не отступай и победишь!
HP DMI Jan 2013.zip [4.53 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 23:13
Мда, проблему решил, странно как то всё. Помогло редактирование строки Notebook model.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 15:53
Такая же проблема с этим аппаратом, что то не в какую не хочет работать, как модель то редактировали, самое интересное и не сказал!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 18:20
HP Pavilion DV7
СообщениеДобавлено: 05 дек 2016 19:51
та же проблема, при прописке модели(HP Pavilion dv7) через DMI, выключается и больше не включается. Подскажите как решить или скиньте плз с серийниками BIOS.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 18:39
в общем после того как прописываем модель, нужно использовать только оригинальное ЗУ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 09:55
Добрый.
Тема старая но хотелось бы еще поднять.
Есть 2 бука.
dv7-1060en и DV7-1245dx
Был залит дамп биоса взятый по модели матери с инета.
Всё работает кроме цифровой клавиатуры.
С помощью DMI TOOL успешно ввбил все данные. Модель HP Pavilion dv7 Notebook PC успешно прошылась и показывает в биос. (Пишу об этом ибо были посты что после изменемня модели компы не работали)
Но клавиатура не заработала.
Где то на форумах я читал что при старте dmi tool надо выбирать модель dv7 или dv5.
Я перепробывал штук 10 dma tool разных версий не в одой токого вопроса не было.
Куда капнуть еще.
Помогите.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 11:38
Странно.
Заново переписал с dmi tool модель именно HP Pavilion dv7 Notebook PC и заработало на обоих.
Проблема решина.
