Текущее время: 16 апр 2026 10:17
 Заголовок сообщения: Asus F552C не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 17:08
Ребят, прошу совета, ноутбук Asus F552C, плата X550CL rev 2.1 (60NB03W0-MB1202)принесли невключайкой. Выявил пробитый BQ25A, заменил на новый, старта нет, сразу в защиту уходит, выявил, что линиия P_CHG_PATH_19V_SHAPE лежит на земле. Подпаялся, греется проц. Я так понимаю , что сигнал идет на север, который совмещен с процем, процу тапки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F552C не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 17:37
wizwal писал(а):
... выявил, что линиия P_CHG_PATH_19V_SHAPE лежит на земле. Подпаялся, греется проц. Я так понимаю , что сигнал идет на север, который совмещен с процем...
А подумать? С какого это 19V должно идти на SoC.
Сначала проверяй ключи и ШИМ.
wizwal писал(а):
...процу тапки...
Не обязательно, хотя что туда подпаивал :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 18:08
wizwal писал(а):
...процу тапки...
Подпаялся к PR8806 к первому выводу по линии P_CHG_PATH_19V_SHAPE, подавал 1В.
Ключи и ШИМ по входной цепи проверил.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 18:10
Замеры на дросселях сделал, такой итог:
PL 8002 3 ohm
PL 8001 5 ohm
PL 8200 7.6 ohm
Все остальное килоомы либо 40Ом дросели питания видика.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017 18:28
Подаёшь в 19V_вую цепь 1V и греется проц. Значит эти 1V как то оказываются на питании проца - что то пробито.
