Текущее время: 16 апр 2026 10:17
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 14:16
Есть ноутбук ACER ASPIRE 5738ZG, гаснет подсветка экрана.
При включении ноутбука после нескольких секунд работы подсветка тухнет, видно, что на экране изображение есть.
Подключаю внешний монитор - на него изображение подается нормальное, все работает.
Закрываю, открываю крышку - подсветка загорается на несколько секунд (изображение нормальное - без всяких артефактов, яркость нормальная) и снова тухнет.
Беру магнит и провожу им над датчиком закрытия крышки - снова все в порядке на несколько секунд.
Странность происходит с горячими клавишами включения/отключения экрана (фн+ф6). Нажимаю фн+ф6 - никакой реакции. Экран загорается только по нажатию любой следующей (третей) кнопки. То есть, нажимаю фн+ф6, потом любую кнопку, и только после этого нажатия ноут реагирует.
Когда захожу в биос с подключенным внешним монитором - экран ноута ЧЕРНЫЙ, никаких реакций на магнит и фн+ф6
Схожее поведение наблюдал и на другом ACER ASPIRE: подсветка иногда сама ганет, но после фн+ф6 работет нормально (подсветка включается и не гаснет).
Подскажите, что это может быть? Лампа и матрица, я так понимаю целая, видуха тоже. Никаких посторонних тресков и щелчком не слышно.
Такое впечатление, что глючит датчик закрытия крышки.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2014 15:08
Как пожарить яичницу, не разбив яиц?
Как понять работает ли подсветка не проделав соответствующих измерений.
А открывания и закрывания крышки и прочие эксперименты, они в стиле выйти из машины и попинать колесо, если не завелась, вызвать эвакуатор. (отнести в сервис к специалистам). Может так и поступишь!
Ждем Сигналов управления (разрешения подсветки и управления яркостью), питающего напряжения. И с датчиком закрытия крышки та же ерунда.
Откуда уверенность в целой лампе, исправном инверторе? Время убивает.
Если с управляющими напряжениями все нормально, подбрось другую лампу, кстати инвертор ли там и лампа, может уже ледовский вариант. Переходного периода ноут, возможны варианты.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 21:00
Попробуй LID сменить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 21:07
после поста Коли ответа не последовало, видать автор в смятении :)
на этом буке ДХ ни разу не встречал "подгулявший".... управляющие сигналы или лампа обычно
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 12:49
лампа), там лед подсветка..
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017 12:51
сорри, это я про 5733..
