Текущее время: 16 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: LA-8861P
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 00:07
Добрый вечер!
Платформа Compal QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0
CPU INTEL SR0T4
видео-216-0833000
хаб-SLJ8E
Вообщем под видео оторвано много пятаков,интересует возможность переделки на встроенное,есть ли у кого опыт по этой платформе?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: LA-8861P
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 00:38
Опыта нету... но попробуйте просто питание с дискретного видика снять (можно попробовать энейблом на шимке)
ну еще возможно сигнал DGPU_PRSNT# привести к нужному уровню
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 00:39
Кому интересно,снял чип и PL703,бук работает вот уже как второй день на HD4000,проблем пока не наблюдаю
СообщениеДобавлено: 21 апр 2015 17:38
Добрый день! Не стал открывать новую тему - платформа Compal QCLA4 LA-8861P и прочие параметры те же. Столкнулся с такой ситуацией: для аппарата с Win7 этот способ - снятие питания с дискретного видео через PL703 работает нормально. В устройствах только Intel HD 4000 и всё такое. Принесли бук с Win8 - после заставки Samsung - серый экран. Выяснил, это дискретная 216-0833000 не работает. Только способ отключения питания с видео не помогает, всё равно серый экран. Куда копать для правильной переделки в UMA?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015 23:14
а 3d нагрузку пробовал давать? потому что у меня не пашет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 01:24
На днях назад принесли,с проблемой выключения в разные промежутки времени :) ,ясно что с видео связанно.Клиент говорит,что месяц исправно пользовался,потом начались внезапные выключения,при просмотре фильмов например,так что вот так..Скорей всего буду пробовать восстановить все пятаки,так как видно это номер не проходит :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015 13:40
А как с температурой процессора после переделки?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015 23:44
моя тема
http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=33082
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016 12:55
Добрый день.
есть решение как np350v5c (la-8861p rev 2.0) под uma
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017 11:40
Подскажите расположение RH227, все "глазья сломал"))
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 15:29
Плюсанусь.
Помогите бомжам которые не видят фоток на влабе :)
Или хоть на словах скажите. Район я догадывюсь - возле хаба я так понимаю, но кто из них?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 16:11
Хм, решил запустить без смены этого резистора (только снял питание видеочипа) - все работает, в т.ч. 3D (FurMark)
ааа... перечитал пост megabyte57... и еще больше вопросов. Это чтоли на семерке работает а на восьмерке - нет? хмм...
Не дописал - у меня семерка
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 16:26
RomanLV писал(а):
Помогите бомжам
только не работает оно)
Снимок.JPG [ 46.09 КБ | Просмотров: 4031 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 18:04
Спасибо.
Почему не работает? Я правда толком не проверю (у меня как я писал отключается и работает и без него) но реакция есть.
Вобщем итоги экспериментов (чип предварительно прогрет, т.е. видуха условно рабочая) :
1. Всё на месте, диспетчером видятся две видухи (хотя прогами - 3Д марк и ФурМарк видится HD4000), но 3Д марк 05 выдает около 14000 попугаев (значит работает внешняя)
2. Снят дроссель питания - видится одна HD4000, все работает, 3Д марк 05 выдает ~8000
3. питание на месте, передвинут только резистор - видухи две, но 7650 с восклицательным знаком, 3Д марк 05 нормально работает (!) и выдает ~8000. Т.е. АМДшная видится но не работает.
Лень опять снимать дроссель чтобы попробовать вариант снятый дроссель + передвинутый резистор, но думаю результат не будет отличаться от п.2
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017 18:07
PS непонятно правда как будет себя вести п.3 на неисправном видеочипе, но в любом случае думаю питание с него надо снимать - чтоб меньше грелось, да и вообще. Это я просто в целях эксперимента попробовал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
