Текущее время: 16 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: QCL50 LA 8711P Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 18:06
Всем привет, есть платформа QCL50 LA 8711P, на чейнджере, 1 и 2 нога в кз, не могу найти PC111 и PC112. Может кто подскажет где их найти.
Безымянный.jpg [ 151.69 КБ | Просмотров: 2278 ]
 Заголовок сообщения: Re: QCL50 LA 8711P Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016 18:25
по "методу петровича"
подавая на Б+ питание и по нагреву (ограничивая ток лабораторным БП)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 00:14
Какое там КЭЗЭ, там датчик тока стоит. Неси в сервис, дешевле обойдется.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 14:57
а сорри не дочитал
или может у него они на массу в кз ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:12
а сорри не дочитал
Максим а чего сорри то, может там по B+ короткое, ТС же не написал что оно (короткое) между 1 и 2 выводами.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:33
где Вы увидели слово "между" ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016 17:58
Так я об этом и говорю:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 17:49
Всем привет, Всем спасибо за помощь. Был долго на больничном, сегодня продолжил мучатся с аппаратом, снял катушку PL101, снял PR103 и снял PQ103. КЗ осталась только на 5 ноге PQ103, по схеме остался только PC102. Найти на плате не могу. Давал ЛБП 5 вольт, ток повышал, не греется зараза. Где его найти?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:32
Ага PC102 и ещё "мешок элементов" по B+.... Кз сколько конкретно Ом, может у вас верхний ключ пробит в в каком то питальнике и понятно что долго искать будете...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:36
Да и отстаньте уже от несчастного кондёра, если вы давали с лбп 5 вольт и хотя бы 1 ампер, то при условии что он пробит его сложно было бы не обнаружить... :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:52
1 ампер - мало
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016 18:54
1 ампер - мало
Согласен, а вот 5 в это зря....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 11:45
на самом деле, если мы подаем напряжние напрямую на точку B+
то желательно давать напряжение по меньше, ток увеличивая
тогда есть шанс не допалить лишнее
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016 11:54
КЗ 0.3 Ом. Щупы 0.
Буду рад помощи, с ноутами только начинаю работать. Буду рад подсказкам.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016 16:54
Міша Смич снял видео на эту тему
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kNuw_34afwk[/youtube]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 23:49
Всем спасибо, с помощью ЛБП нашел конденсатор пробитый, КЗ ушла, плата стартанула!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 18:47
Аналогичная проблема коза на PL101 0.7 Ом. Проблема крылась в самой видюхе. Замена решила проблему
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
