Текущее время: 16 апр 2026 18:37
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017 23:16
Ноутбука LG S530, плата Quanta LG2. Пришел с выбитым Q28 в верхнем плече одной из фаз питания процессора. Ноутбук включается, но при запуске Windows выключается, перезагружается и далее опять по кругу (питание процессора только от одной фазы). Транзистор нижнего плеча исправный. При установке нового Q28 ноутбук не запускается вообще (при нажатии кнопки гаснет индикатор подключенного адаптера и через несколько секунд восстанавливается). Сигналы на затворах преобразователя присутствуют: на нижнем плече амплитуда около 5В, на верхнем больше 19В (смотрел при выпаянном Q28). Собственно вопрос: в чем может быть причина такого поведения с новым транзистором?
Если что забыл сказать спрашивайте)
a2c83_Quanta_LG2_4_MUXLESS_-_REV_3A_-_LG_S430.pdf [1.01 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 07:49
если гаснет индикатор на адаптере это о чем-то говорит? при пробитом pq28 19v попало на проц. поставьте все транзисторы и без проца включите и замеряйте +VCC_CORE. И смотрите что ставите, может " гранаты не той системы".
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 11:43
Индикатор питания на ноутбуке гаснет из-за просадки Vin до примерно 1В. Транзисторы запаял, процессор убрал. При включении индикатор питания гаснет, но Vin просаживается до 4В, напряжение +VCC_CORE на секунду поднимается до 1.2В (при подключенном процессоре не поднимается вообще). Транзисторы поставил N-канальные (NTMFS4108N) из донора, тоже от питания процессора.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 11:58
+VIN идет не только на питание процессора. смотрите все питальники. может керамика течет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 12:39
Другие преобразователи работают (смотрел при включенной одной фазе прцессора). Просадок Vin не обнаружил. При всех установленых транзисторах в приобразователе самая большая просадка (вплоть до нуля) наблюдается около процессора (на дроселях pl18, pl19). Поэтому грешу на него...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 12:42
на кого, на процессор? А логику включить?
Шимка у Вас подгорела по каналу, вот и открывает ключ, как не нужно, отсюда и просадка.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 12:50
Имел в виду преобразователь. На ШИМку думал сначала, но увидел что управляющие сигналы присутствуют, причем в нормальной амплитуде, и исключил ее. Опыта пока не много. vldmrdnpr, настаиваете на замене ШИМки?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017 13:31
vldmrdnpr, настаиваете на замене ШИМки? странный вопрос. есть возможность меняйте. по результату дальнейшие действия.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 23:01
ШИМ-контроллер заменил. Два дня полет стабильный. Нагрева микросхемы и транзисторов нет. НАпряжение +VCC_CORE примерно 0,7В. Всем спасибо за помощь. Думаю тему можно закрывать.
