Текущее время: 16 апр 2026 18:39
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016 17:58
Добрый день.
DNS W370ST
6-71-w35s0-d04
Нет инита - на lpc коды бегают по кругу не останавливаясь.
мульт-it8587e
хаб sr17d- или 87 - довольно сильно греется.
Все напряжения - поднимаются
На кнопку реагирует.
Видео N14E-GE-A1
Проц-SR15H core i7-4700
Принесли с выпаянными биосами- больше вроде ковыряний не было.
впаял MX 25L1605 И МХ 25L3205
Залил обе с форума- получил вот такую картину.
Проц подкидывал- память то же- картина та же.
На флешках обмен менее секунды - на обоеих.
Потом начинает работать LPC-без остановкии И греться ХАБ.
Не пойму - то ли флешки не подходят- то ли мульт- слетела прошивка или конец ему-
то ли хаб- вообщем прошу помощи
- наставить на на путь истинный.
Да насколько понял - дамп мульта в 4 мб флешке- ДОЛЖЕН ли МУЛЬТ сам запрограммироваться с неё -
или при замене его нужно только с прогера жечь?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016 14:15
Что же- сам спросил самому и отвечать.
1- На Lpc- посты по кругу без остановки - проблема в ХАБЕ.
После замены хаба- посты по осцилу прекратили сою активную деятельность- стали похожи на нормальный обмен с завершением.
Видео не появилось.
Появился долгий и не заканчивающийся обмен на флешках- в начале нормальная попытка обмена- и в конце как подвисает на одной пачке импульсов- которые не завершаются.
2 Проблема в биосе-и флешках.
Нашёл родной биос там стоят 25b16 и 25b32- чем заменить их не нашел - из серии ML- MX- SST- EON
Биос взятый с форума ни в одной из выше перечисленных не работает- то есть дает ту самую картину.
Установка родного биоса-Решает проблему- ноут полностью пускается.
3- Мульт ставил новый- не прожигал- он шьется с флешки.
4- ставил с другого аппарата - так же прожигается- свидетельством тому рабочий ноут.
Спасибо всем за участие.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017 16:30
Аналогичный ноут, точно такое же поведение.
Платформа W350ST
Замена BD82HM76 не помогла, а вот замена мульта IT8587E с последующей его прошивкой - да.
Причем родной читался/записывался без проблем.
Не курить!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017 22:16
Платформа W350ST
да только вот платформы отличаются!!!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 19:26
Прилагаю биосы проверенные на двух ноутах
BIOS V CHIPE 25b16 231016.rar [1008.56 КБ]
BIOS V CHIPE 25b32 231016.rar [1.92 МБ]
