Текущее время: 16 апр 2026 17:00
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 19:14
19v по плате не расходятся
Диодная сборка PD18 на входе 19 есть
PQ35 на затроре 0.3v на выходе 0v
сопротивление по В+ мега омы
Чарджер OZ8681LN
vin (20) - 19.3
VDDa (6) - 5,7v
VDDp (15) - 5.7v
ACIN (9) - 3.2 v
PU12 G5934
vin (20) - 19,3v
reg (13) - 12.2v
vsense (14) - 9.7v
pg(15) - 0v (тут косяк)
Vout (17) - 19v (должно быть 28v)
Получается 28v не формируется и мосфет PQ35 закрыт
На 9 ноге чарджера ACIN 3.3v далее резистор PR101 (мерил как по схеме, 99,8 ком) после него 0v
поэтому и на 15 ноге PU12 0v
КЗ на15 ноге PU12 нет (сопротивление относительно земли 200ком)
на игле питания 13v без нагрузки, при подключении 1.1v (на 64 ногу мульта KB3926QF D2 1.1v поступает)
на мульте питание 0.5v (должно быть 3v)
есть схема но ревизия другая на схеме напряжение мульта дает мукруха U4 у меня на плате не распаятна)
Помогите разобраться в ситуации!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 19:24
Мульт тут ни при чём.
На нём и не будет ничего, т.к. входные ключи закрыты. Пока не появится В+, никакие напряжения питания не поднимутся.
Открытием ключей управляет чарджер, определяя наличие напряжения на входе. Игла тут не участвует.
Дальше - сами чуть подумайте!)))
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 19:43
ВОт тут я в тупик и попал
чарджер выдает ACIN этим напряжением через PQ3 и PQ4 должен открыть ключ с помощью напряжения +VH28
C чарджера ACIN выходит 3,2в далее по схеме через резюк PR101 (по схеме 100 ком, мерил 99.8ком) идет на PQ3 и т.д.
вот до резистора PR101, 3,2в есть после нет (резистор менял), кз нет
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 19:58
а сколько есть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 23:25
vldmrdnpr писал(а):
а сколько есть?
0,065v
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 01:13
wplayfulw писал(а):
0,065v
А какое в этом месте сопротивление относительно земли?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 03:52
PU4 P2805 ?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 10:17
Точка, в которой напряжение 0,065v - 2-я нога PR101 (линия ACIN).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 11:03
PR65 снимайте, ACIN должен появиться. А дальше проверяйте 28В.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 12:31
AVN писал(а):
PU4 P2805 ?
не распаяна на плате
сопротивление 195 ком
PR65 не распаян, просто перемычка, надрезал и ACIN после PR101 появился
получается что отсоеденил чатсь схемы в которой формируется напряжение P2805PG без которого
PU12 не выдаст +VH28
Щас буду ковырятся дальше, позже отпишусь
Спасибо ребят
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:43
wplayfulw писал(а):
формируется напряжение P2805PG без которого PU12 не выдаст +VH28
это PU12 поднимает P2805PG, если с не и входным напряжением все в порядке.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2017 13:45
vldmrdnpr писал(а):
если с не и входным
если с ней и входным
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 10:51
Волею судьбы принесли второй такой аппарат с той же проблемой
На обеих материнских платах при обрезании перемычки PR65, ACIN после PR101 подымается
На одной материнке меня PU12 G5934 соединяю обрезанную перемычку и о чудо стартанула и видео пошло
А вот на второй при замене PU12 нет запуска как и до этого после PR101 ACIN проседает
Беру G5934 с матери которая стартанула ставлю на нерабочую мать и все равно проседает а VH28 всего 19в
подумал может входной мосфет косячный и взял входной с рабочей матери и ничего не изменилось
Опять в тупик попал
вот измерения
PU12 G5934
vin (20) - 19,3v
reg (13) - 12.2v
vsense (14) - 9.7v
pg(15) - 0v (тут косяк) сопротивление 195 кОм
Vout (17) - 19v (должно быть 28v) сопротивление 295 кОм
Ставлю эту микруху на рабочую мать и все нормально пашет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 11:17
PU12 G5934 при подаче питания, сразу, без затей, должна выдавать 28В и PG.
pc166, pr151-152 проверяйте.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 12:54
делитель pr151-152 по 100ком ка положено на выходе на ножке G5934 vsense (14) - 9.43v тут все ок
PC166 нет кз, сопротивление относительно земли более 300 ком и растет (поменял на всякий и емкость и резисторы пока без изменений)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 12:59
Сейчас получается так ноут с бп и аккумуом стартует, но если аккум отсоеденить ноут работает, а входной ключ греется очень сильно почти сразу, но у него на затворе всего 19в, он так сказать приоткрыт
но все это только если pr65 снять (не распаяна разрезать дорожку)
если же pr65 запаять то при подключении аккума ноут работает, а бп не видится (на разъеме диод не горит)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 13:07
Еще раз поставил G5934 на рабочую мать и все пашет
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 13:09
Превентивно, замените pc164,165,167.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 13:10
И проверьте, нет ли аномалий по остальным выводам.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:44
Ты просто бог :)
PC165 при прозвонке давал прыжки в сопротивлении от 10ком до мегаом
заменил и заколосилось все!
Спасибо огромное за помощь!!!!!!
Тему считаю закрытой
