Текущее время: 16 апр 2026 13:35
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 17:55
Доброго времени суток! Ноутбук Samsung NP300E7A-S05RU, платформа
Scala3-17 REV:1.0. При включении крутится вентилятор, нет питания процессора. Шим - ISL 95831A, менял на ISL 95831, результат тот же. На 23 ноге ШИМ (Vin) 19 вольт, на 22 ноге (Vdd) и 31-й (Vccp) 5 вольт имеется, в обвязке сгнивших деталей не видно. Подскажите, пож. в каком направлении копать? Схему не нашел, есть только дш на ISL 95831.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 18:01
Добавлю, что КЗ по выходу нет.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 18:02
4,5,6,7 ноги что там? на UGATE-ах есть попытки запуска?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 18:19
На проце напряжение подымается в последнюю очередь. Если схемы нет, тогда проверять наличие напряжений на остальных электролитах.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014 18:34
Да, Вы правы, нет напряжения на дросселе (ШИМ 870В) думаю, что это питание видеочипа. А на ШИМ ISL95831 4,5 и 6 ножках 1,06 вольт, на 7 - 3,02 вольта.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:21
Нет питания видеочипа N12P-GVR-OP-B-A1, стоит ШИМ с надписью 870В сверху и FSLW ниже, 20 выводов в прямоугольном корпусе (4-6-4-6 выводов по сторонам), подскажите, пож., что за зверь такой? Поиск выводит на всякую фигню. С обвязкой тоже все чисто, ключи целые. На ключах есть 19 в, на шиме на 7 и 8 ножках 5 в. Видеочип по питанию имеет сопротивление 6 ом.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 12:33
isl95870bhrz
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 13:14
Спасибо большое! Приступаю к курению даташита.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 17:45
На 17 и 18 ногах ISL95870B есть 5 в, на остальных выводах - ноль. Похоже, ШИМ сдох? Заменить пока нечем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 17:50
а 13(енабле) а виды? без этого шим и не запуститься...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 18:15
Думал об этом. Смущает, что на всех выводах, кроме питания, совсем ничего нет, "глухой" ноль. Подскажите, откуда должны приходить сигналы Enable и Vid? Vid, как я понимаю, определяет выходное напряжение преобразователя.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014 18:37
биос для начала прошейте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 11:59
Биос прошивал, этим viewtopic.php?f=391&t=94219 и этим viewtopic.php?f=391&t=74491 , результат тот же.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 12:11
разрешение на запуск, по идее, дает мульт. проверяйте сигналы на мульте.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 13:54
А с этим разобрались? На большинстве Scala3 без этого питания не будет дальнейшей загрузки, вот типовая схема на этой ШИМке:
ISL95870B.rar [78.6 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:52
Спасибо за схему. На ISL95870B напряжения есть только на 16 ноге (boot) - 4,8 в, 17 и 18 (Vcc, Pvcc) - 5,1 в. На остальных - 0,00 вольт, глухо, как в танке. Думаю, либо из-за отсутствия напряжения на 13 ноге (enable), либо все-таки сдох ШИМ. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 18:33
А без EN шим и не заведется. Теперь искать откуда ноги растут у этого энейбл.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 19:00
Как основной вариант отсутствует сам сигнал KBC3_VRON, который идет с мультиконтроллера, возможно не доходит до неё, так же есть вероятность, что и сама ШИМ просаживает этот сигнал, проверьте обвязку с транзисторами на КЗ и нет ли там резистора на включение в обрыве, попробуйте запустить принудительно, но это так , как говорится на крайняк, если нет ничего на подкидку.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 19:25
Ну насколько я понял,то пока isl95870 не отдаст PWRGD ,то мульт не даст добро на VR_ON. А isl95870 не даст PWRGD пока не получит на EN добро в виде 3v. А EN на шим дает мульт (PWR_ON) . Значит скачать даташит на мульт и делать замеры на мульте. Если мульт не отдает VR_ON на включение шима процессора, значит где-то в работе питания сбой.
На диаграмме видно,сколько еще должно соблюстись условий, прежде чем поднимится VRON
Power_on_sequence_timing.JPG [ 129.75 КБ | Просмотров: 5218 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 11:52
Добрый день. Интересует номинал резистора на фото. Сидит на vin (23 вывод) шим ISL95831HRTZ.
Выгнил после попадания жидкости.
300.jpg [ 230.71 КБ | Просмотров: 3516 ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 12:52
По аналогичным схемам, нулевик.Что неудивительно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 15:16
Сам разобрался, спсб.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], IhorD, Yandex [Bot]
