Текущее время: 16 апр 2026 13:37
 Заголовок сообщения: Da0r23mb6d1 моргает индикатор питания
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 12:50
Доброго всем времени суток.
Принесли аппарат HP, материнская плата Da0r23mb6d1. Аппарат не включается. При подключении блока питания индикация на разъёме начинает моргать по какой-то азбуке Морзе. Никакой стабильности в моргании нет. Поменял чарджер, дежурку, полевик PQ48. Напряжение за этим полевиком (В+) 15.6 вольта с небольшой пульсацией. Ткните носом куда посмотреть и что не так
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 12:55
менять больше нечего на матери? там деталей дофига еще :-)
либо делаем-пишем, что-либо осмысленное, и получаем ответы, либо так...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 13:07
На затворе PQ48 напряжение 4.5 вольта с пульсацией. Чисто случайно приложил палец к щупу мультиметра, напряжение подымается до 18-19 вольт на затворе и индикация светит постоянно и аппарат включается. Убрав палец он выключается и опять азбука Морзе. Надо наверно клиенту палец предложить держать на затворе полевика ;)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 13:24
+VH28 смотреть.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 14:29
+VH28 от PU2 есть 27 вольт. После резистора PR104 теже 4.5 вольта.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 14:44
Поменял PQ18, PC79 тоже самое. Смущает ACOK# на затворе PQ18 там 2.9 вольт
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 15:19
0 0 там должен быть.
Что на VAC и ACAV?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 15:54
VAC - 19 вольт
ACAV - 2.25 вольта
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 16:04
D/C#, AD_AIR, ACIN, база pq17?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 17:26
база pq17 - 0.6 В
ACIN - 2.25 В
AD_AIR - 2.7 В
D/C# - 0 В
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 17:45
Проверяйте pq17 pq27 pr99 pr100.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 17:58
Транзюки поменял, резисторы замерил - все тоже самое
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 18:15
pr112 pc94 проверьте.
Если колл-р pq17 бросить на землю, на затворе pq48 должно появиться около 26В.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 18:29
pr112 pc94 проверил - живые
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 18:34
А что делает сигнал D/C# ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017 19:40
я так понимаю наведенное на палец напряжение закрывает или открывает полевик
проверьте резисторы в цепи затвора может подгнили
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
