Текущее время: 16 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Toshiba l650d-120 нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 20:31
здраствуйте мастера, принесли Toshiba l650d-120 нет звука в динамиках, через наушники звук идет, подключил динамики от другого ноута результат тот же, нету звука. драйвера на звуковуху стоят с сайта производителя. еще один нюанс, когда меняешь громкость, двигая мышкой ползунок на экране, в момент передвижения, неважно увеличение или уменьшение, звук еле слышно появляется на долю секунды но негромко. В чем может быть проблема? куда капать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l650d-120 нет звука в динамиках
СообщениеДобавлено: 31 авг 2017 22:56
С кодеком и разъемом что ? Хотите помощи без замеров ? Меняйте кодек и разъем разом, авось и поможет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 11:07
я предположил что с кодеком все нормально, раз через наушник звук идет. а где и что мерить ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 11:40
у вас кодек D класса по этому на выходе прямоугольные импульсы. регулировка громкости по средством ШИМ. на выходе импульсы есть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 09:19
нету асцилографа для проверки, пока заказал кодек, попробую поменяю...
ps\\ в момент регулировки звука он прерывисто появляется и даже громкость его меняется...
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017 10:07
на наушники другие ноги кодека задействованы.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 19:46
проблема решена заменой кодека cx20671-11z на аналогичный новый, всем спасибо, тему можно закрыть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
