Текущее время: 16 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: Acer 5742G LA-5894P не включается не залит
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 19:04
Здравствуйте
Acer 5742G мать LA-5894P
Год назад ковырял его, т.к. отрубался, перепрошил биос флешкой, в чём-то облажался (перестал включаться, подумал - запорол прошивку), положил в дальний угол до лучших времён.
Приехал программатор, обновил оба биоса, но бук так и не ожил.
ЛЕДы не горят, на элементах PL28 и PL27 - 3.3В и 5.1В соответственно (ремонтом не занимаюсь, но с паяльником и мультиметром знаком, есть небольшой ЛБП).
Ноут не жалко, поэтому в сц не понёс, решил сам почудить.
Что делать, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 19:15
поиск по форуму. эта платформа с 2011 года обсуждается. почитайте потом вопросы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017 22:31
Смотрите реакцию мульта на нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017 17:12
что показал мультиметр
32 нога - сам ON_OFF - при нажатии падает до 0.1, до нажатия около чуть больше 1В
больше никаких изменений найти не удалось, но, возможно, это мои клешни виноваты
посмотрел suspендеды
17 - MINI1 LED - 2.6
116 - susp<38, 42, 46, 48> - 0
115 - sus_pwr_dn_ack<15>- 0
буду смотреть откуда и куда они идут, что должно быть, и почему
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017 13:50
1 вольт на кнопке маловато, поверьте ldo напряжение на шиме дежурки.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 15:23
перемерил под нормальным освещением и по гайду
ACIN 3.3
LID_SW 3.3
кнопка (ON/OFF) при нажатии с трех падает до 0.4, PBTN_OUT как был 3.3, так и после нажатия не изменяется
EС_RSMRST, PM_SLP_S3 и S5 на нуле
EC_ON и EC_SWI - 0
EC_PWROK - 3.3
копаю дальше
СообщениеДобавлено: 07 сен 2017 16:56
проверьте ec_rst# и 32768.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 13:36
ec_rst# 3.3, на кнопку не реагирует
скажите, а что есть 32768? в даташите точный поиск не дал результатов, и сколько-нибудь похожую комбинацию цифр на страничке с мультиконтроллером я не нашёл...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 13:48
Частота кварца.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 14:01
Дальше биос, флешка, мульт.
