Текущее время: 16 апр 2026 13:36
 Заголовок сообщения: G62-b23er
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 10:25
принесли ноутбук на диагностику с диагнозом не вкл,решил помереть все входные цепи ,не где короткого не выявил,дежурка в норме ,далее решил прошить биос плата стала стартовать но нет изо,подумал что видик улетел,переделал в uma,но картинки нет,память проц подкидывал результата нет,кто может подсказать в какую сторону копать,где произвести ещё замеры ? питание проца,памяти и хаба в норме,вентилятор сис охлаждения работает на всю
 Заголовок сообщения: Re: G62-b23er
СообщениеДобавлено: 09 сен 2017 10:58
Кто платформа? Коды бегут? И сколько вольт приходит на процессор?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 06:27
foxconn star постов 00
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 10:48
Биос ,видимо, по платформе шили ? :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 12:38
старьій биос сохранили? смотри какой BID бьіл и найди биос с таким-же BID
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 10:44
сохранил
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 10:47
BID01439 и зашил такой же
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 10:49
PM_I_HPC_S MV_MB_V3
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 10:51
заметил ещё следующее ,прошивка EC контроллера когда зашил обратно старую котороя была зашита моргает светодиод на кнопке вкл плата не стартует зашиваю скачаный с форума биос,плата стартует но нет изо!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 12:14
hp G62 Foxconn Star FEDERER В UMA PM_I_HPC_S MV_MB_V3
по видио переключал двигал резюки
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 12:56
Эта мать имеет несколько ревизий и чужие биосы редко подходят. Обычно, если прошить чужим биосом, пропадает подсветка. Воспользуйся поиском по форуму, возможно есть решение этой проблемы. Не помню уже.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 13:42
спасибо тем кто помог,прошил ещё раз и всё запустилось,но только в режиме UMA работает и есть изо,подключал обратно видиочип изо нет,следовательно чип умер!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mochailo, Yandex [Bot]
