Текущее время: 16 апр 2026 13:35
 Заголовок сообщения: X555LD BIOS прочитан - но правильно ли?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 15:18
Есть два программатора - master02 и mprog866. Есть залитый ноутбук, Asus X555L. Сам ноутбук уже работает. Есть микросхема BIOS MXIC MX25L6473E. Есть проблема.
1. Снял микросхему и обнаружил, что ни один из программаторов её не знает.
2. обновил софт для программаторов - всё равно не знают
3. на том и на другом подобрал похожие чипы, и вычитал дамп.
дампы получились разные по длине, 8 и 16 Мб. Но это пол беды, длинный можно бы обрезать. Они ещё и разные по содержанию.
Т.е. имею микросхему которую нечем читать. И нечем записать. И неизвестно можно ли заменить. Сейчас незачем, а в будущем просматривается проблема.
Товарищи! Как оценить правильность дампа без прошивки м/сх ??
Файлы прилагаю. К имени добавил 7z - иначе загрузчик возражает.
X555LD.7z.001.7z [2 МБ]
X555LD.7z.002.7z [1.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 15:22
Странно. У меня minipro такую знает.
Вручную пробуйте выбрать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017 15:29
CK-bit, мой тоже делает вид что знает, но автовыбор даёт MX25L6405, а если выбрать вручную пишет chip identification error.
На всякий случай воткнул чип в адаптер от master02, сделал верификацию с прочитанным дампом - совпадает.
Обновления на minipro брал тут: http://www.autoelectric.cn/TL866_Main.html
Обновления на master02 брал тут: http://mprog.ru/support.php?choice=download
Может флешка перемарк? С другой стороны ноут был новым...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 01:07
Ручной выбор и QE в config в единицу выставить?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 02:28
Как минимум из названия следует что флешка 8mb....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017 15:02
hits13 писал(а):
флешка 8mb
это таки да, но master02 другое мнение имеет... А я привык электрическому разуму верить, потому как он всё помнит, а я как-то не всё и не всегда.
Ноут уже отдал.
