Текущее время: 16 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: CQ61 Presarioa Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 13:47
Плата: OP8 Rev:D Quanta
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте. Аппарат поступил на ремонт с неисправностью нет инициализации. Постов нет, тестово прогрел северный мост(215-0752007), на внешний монитор вывел картинку, пост код 19. Заменил чип на 216-0752001, только потом понял что на этой платформе работать не будет. Поставил 2007, новый - постов нет. Прошивал биос дампом, взятым с офф сайта, постов по прежнему нет. На батарейке cmos 3.05 В, процессор менял. Думал, чип бракованный. Заказали ещё один, поставили - толку нет. Оба раза чипы пропаивали, затем перекатывали на свинец. Все питания поднимаются, капс лок горит 1 раз, знаю что процессор, но его замена не помогла. И проц, и север на нажим не реагируют, постов по прежнему нет. Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 Presarioa Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 14:29
Если исключить пайку, смотрите отвал сокета, питания.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 02:57
Питания все поднимаются. На нажатие проц не реагирует. Хотя отвал сокета, наверно, пока самый логичный вариант.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 08:44
Попробовать заменить все ёмкости по питанию процессора.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 09:24
если лень искать и думать, то предположу, что видик промер
он же не в севере там, коли север 2007
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 09:28
До замены работало, после перестало. Проблемы тут всегда могут быть одинаковые не требующие вопросов имхо)
Проблема в пайке (может что куда уплыло), проблема в чипах
Иногда дохнет юг, сокет там тоже частенько
Видик хлам, но вероятно, посты бы были какие-то
