Текущее время: 16 апр 2026 13:35
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 04:04
Аппарат пришел невключайкой, при вскрытии обнаружил оторванный элемент рядом с чипом bios. Подскажите что там стоит, фото прилагаю.
[spoiler=][img]
[/img] [img]
[/img][/spoiler]
Комментарий к файлу: Слева от чипа bios 2 контакта.
IMG_5129.JPG [ 154.37 КБ | Просмотров: 904 ]
IMG_5128.JPG [ 141.4 КБ | Просмотров: 904 ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 04:30
P.S. уработался) не bios, а сетевой контроллер
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 08:09
На фото не пойму, нет ничего оторванного. Если вы про соик 8 ног, так его и нет.
А самое главное, при чем тут невключайка?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 08:11
Да, схемы-то есть на эту плату, даже, если что-то оторвали, вычислить прозвонкой несложно.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 13:29
Слева от соик'а два пятачка, я их залудил уже, снял крошки с пятачков.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 13:33
По схеме смотрел, вроде как конденсатор должен быть на 1000пФ, но насколько знаю, если стоит конденсатор то один из пятачков должен звониться на массу, но при прозвонке тишина :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 14:35
Блин! Ну, вычислите, куда звонится одна и вторая нога того, что сбито!
