Текущее время: 16 апр 2026 08:28
 Заголовок сообщения: Не включается HP mini 110-1010er
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 22:33
Ноут нормально работал но грелся. Разобрал чтобы поменять термопсту. Заменил и ......Нетбук перестал включаться. Точне светодиоды загораются вентилятор разок дергается Винт молчит. На экране тишина.
Несколько раз перебирал бестолку. Поскажите с чего начать копать..........
 Заголовок сообщения: Re: Не включается HP mini 110-1010er
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 23:11
Винт вообще молчит? Т.е. не раскручивается?
Ну, а вообще начать с того, что читать темы в топике этого раздела. Затем, если всё написанное понятно, ждём результаты измерений и всё прочее.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 23:12
Тишина мертвая.Винт не раскручивается .
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 23:57
viewtopic.php?f=232&t=37900
viewtopic.php?f=232&t=103364
viewtopic.php?f=232&t=87309&start=0
Процес загрузки ноута:
viewtopic.php?f=231&t=63623
