Текущее время: 16 апр 2026 06:46
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 19:12
Доброго времени суток, помогите пожалуйста, у меня ноутбук toshiba satellite l500-1uu. недавно заказал новый процессор большей мощности, по-изучал немного, соккет подходит, напряжение тоже, линейка та же, но после установки столкнулся с проблемой запуска: после нажатия кнопки пуска, загорается только один индикатор, куллер слышно что заводится и на этом все, индикатор загрузки процессора не мигает никак, там может стоять долго. меняю на старый процессор все работает хорошо. не понимаю в чем причина, материнская - K000092520 WK A01K yf gkfnajhvt NSWAA LA-5322P, intel HM55 Express, видео mobility radeon HD 4500, BIOS Toshiba 2.10 (последняя с сайта производителя).
Изначально стоял intel core i3 330m хотел поменять на i5 560m, хотя бы немного добавить мощности для комфортной работы.
Может процессор не рабочий, или я рукожоп, помогите разобраться пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2017 22:40
читать отсюда и до вечера==
https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... e-L505-13Z
однознчного решения нет, есть список поддерживаемых..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017 17:32
Спасибо огромное , а то весь нэт русскоязычный перерыл, ничего не нашел. Казалось бы одна линейка, один сокет и архитектура почти одна и таже, не подходит, думал может сломанный проц пришел, сгоревший
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 11:44
на Сонечке своей менял когда-то, без проблем, i3 на i5 должен меняться, с i7 есть сложности
по поводу увеличения мощности разницы так и не заметил :-) даже Виндовс свой рейтинг "тараканов" пересчитал на точно такой-же по CPU
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017 13:11
но тут все же не сонечка, а тошиба с ограниченным количеством поддерживаемых процов (cpuid)
или добавлять микрокод(ы)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 08:26
Темный
поменял Вам логин
негоже в компании нормальных людей выглядеть по..ем
