Текущее время: 16 апр 2026 06:47
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 20:40
Пришёл с дефектом - винда пишет подключено , не заряжается . Мосфеты и чарджер поменял , ноут работает и включается как от акб так и от зарядки , вытаскивал акб при подключённой зу , на акб идёт 11.9 v , ноут видит подключение зарядки , диод горит , батарею подкидывал 3 штуки , одна заведомо рабочая со своего ноутбука . Направьте пожалуйста , что смотреть , тоесть ноут полностью видит зарядку и судя по выдаваемому напряжению заряжает акб , но система упорно пишет подключено - не заряжается .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 20:48
[quote="r51531"]Пришёл с дефектом - винда пишет подключено , не заряжается . Мосфеты и чарджер поменял , ноут работает и включается как от акб так и от зарядки , вытаскивал акб при подключённой зу , на акб идёт 11.9 v , ноут видит подключение зарядки , диод горит , батарею подкидывал 3 штуки , одна заведомо рабочая со своего ноутбука . Направьте пожалуйста , что смотреть , тоесть ноут полностью видит зарядку и судя по выдаваемому напряжению заряжает акб , но система упорно пишет подключено - не заряжается .[/quoчарджер ISL6255
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 21:07
Извиняюсь , случайно второй пост такой же отправил , потребление при зарядке 80 мА
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 21:32
как я понял мульту чего то не нравится и инициализации по KBC3_CHGEN нет и как следствие не заряжается , Вопрос какие сигналы являются условием команды заряжать по KBC3_CHGEN
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 17:24
шим пропаял и взял у дружественного сервиса оригинальную акб , всё ОК , в чём прикол так и не понял , у меня тож самсунг ноут и с моей батареей наотрез отказывается заряжать , а с их батареей всё отлично , 2 раза зарядил-разрядил , всё отлично , спасибо всем откликнувшимся , тему закрываю , так и не понял в чём проблема .
