Текущее время: 16 апр 2026 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Не включается Packard Bell MS2288 (SJV50-CP)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 18:36
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, найти причину неисправности Packard Bell MS2288 (SJV50-CP) - не включается.
Ноутбуки никогда не ремонтировал ранее и не совался (но девушка очень попросила ей помочь - не мог отказать:-) ).
Скачал схему. Начал с проверки напряжений.
19V на плату приходят.
3.3V на кнопке включения есть
питание на 8й ноге U17 (MX25L1005AMC) присутствует
питания на U20 (W25X32VSSIG) нет
Проверил напряжение на дросселях:
L11,L12,L17,L21,L23,L27,L28,L29 - напряжения нет.
На L10 наблюдаю интересное: очень-очень медленно растет с 0,2V до 3,5V (ну, может дальше рос бы - но я подождал минут 30 и выключил)
В общем, на этом я застопорился. Нужен совет гуру. Куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Packard Bell MS2288 (SJV50-CP)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 20:12
А предистория какая? Причин не включения может быть много, самое простое прошить флеш мульта, если не поможет, проверять условия старта, поиском по форуму найдете
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 20:51
Проверьте сопротивление по L10 (BT+)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 09:03
Прошить с заменой
далее
1)Наличие питания мульта 3.3В на 10 ноге, при подключеном адаптере питания
2)Низкий уровень на AC_IN# 93 нога мульта, при подключеном адаптере питания
3)Датчик Хола, наличие 3.3 на 94 ноге мульта, при подключеном адаптере питания и открытой крышке ноутбука
4)Сопротивление относительно земли на дросселях L29 L23 на обесточенной плате?
5)Напряжение L29 L23 при подключеном адаптере питания?
Результаты этих действий выложите сюда
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 09:13
Предыстория мутная. Вроде бы отдали кому-то почистить (вижу следы вскрытия), после чистки ноутбук перестал включаться. Вот и все. :-(
Флеш мульта (это U17 - MX25L1005AMC, как я понимаю?) прошивать можно не выпаивая микросхему?
Условия старта. Имеется ввиду эта ссылка: http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=19245 или есть еще?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 09:15
сопротивление 5 Ом
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 09:47
AnDS писал(а):
сопротивление 5 Ом
Вру. Это у L11 5 Ом
У L10 мегОмы
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 10:39
Вопрос: а 10 нога это же сигнал NV_HDMI_DETECT ?
Мульт - это же U10 (NPCE781BA0DX-GP) ?
Я вот вижу, что по питанию у него это: VDD - 4 нога, VCC - 19, 46, 76, 88, 115 и AVCC - 102 нога.
какую ногу проверять?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 11:31
1) 4 нога - 0 В, 19 - 3,3 В
2) 93я нога - 0 В
3) 94 нога - 3,3 В
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 12:17
Вы правы 19 нога а не 10.
Флешку прошили?
Что с сопротивлением на дросселях дежурки?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 13:28
Флешку прошили?
Флешку пока не прошил. Ибо нечем (и флешки новой нет, кстати, где ее купить можно? в чипе-дипе не нашел, на алиэкспрессе десятками продают) - я же не сервис. Про прошивку "на коленке" рад был бы прочитать. Программатор может можно собрать и самому? (Есть Atmega128, например, если можно с ее помощью шить, то можно было бы организовать)
Теперь про напряжения: везде по нулям.
Сопротивления относительно земли L29 - 1,3 кОм, L23 - 7,8 кОм
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017 13:59
MX25L1005AMC для начала прошить надо...
самый дешёвый программатор ch341a на али глянь.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 17:23
Оказалось, что проблема не в том, что бы найти программатор, а в том, что бы вообще эту флешку найти в Нижнем Новгороде.
В этом корпусе, с аналогичными параметрами найти ничего не могу. :-(
P.S. может плохо ищу, конечно. :-(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017 17:43
На любой цвет и фасон:
AMIC: A25L10PU/PT (128kB) A25L010 (128kB)
Macronix: MX25L1005 (128kB)
PMC: Pm25LV010A (128kB)
SST: SST25VF010 (128kB)
ST Microelectronic: M25P10 (128kB)
Winbond: W25Q10 (128kB)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 10:13
А такой параметр как "Максимальная тактовая частота" критичен в данной случае? он у всех вышеперечисленных разный.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 10:33
на видеокартах от ПК эти флешки живут, подойдет любая из вышеперечисленных
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 11:35
Вот еще в чипе-дипе можно заказать такую: EN25F10-100GIP
Я так понимаю - тоже пойдет? микросхема FLASH-памяти 1Мбит, 100МГц, SPI-шина (режим-0/3), 2.7-3.6В Корпус soic-8(0.154, 3.90мм)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 19:26
Докладываю: ноутбук заработал.
Что сделал: прошил флэш. Даже без программатора и не выпаивая (только 8ю ногу (VCC) поднял с платы)
Раскопал у себя ардуино про мини на 3.3 В, сделал из нее программатор, подключил, слил дамп, сравнил с тем, что скачал с сайта и понял, что там что-то не то.
Затем залил новую прошивку и ноутбук включился.
Большое спасибо всем, кто помогал советами!!!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017 19:29
Теперь бы еще понять, как же в биосе мусор оказался?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 11:15
Продолжение эпопеи.
1. Работает некоторое время (минут 20-30) и отключается. Как ловить такую неисправность?
2. не работают некоторые кнопки на клавиатуре, а именно BNM<HJKYUI78
на клавиатуре номер MP-07F33SU-4424H
Что это - шлейф?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 11:19
1. т.е. просто гаснет, без завершения работы. еще: в windows ругается на батарею: "возникла проблема связанная с батареей рекомендуется заменить батарею".
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 11:38
clear ME
viewtopic.php?f=232&t=84126
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 13:11
kkv6710 писал(а):
То есть я правильно понимаю, что кроме прошивки "маленького" биоса, нужно было в этом файле с биосом очистить МЕ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 14:33
AnDS писал(а):
я так понял что вы флеш EC прошили. если до вас основную(W25X32VSSIG) флеш не шили то может и не надо. но на всякий случай слейте основную и перепрошейте.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 16:05
шил только "маленькую"
оставил ноут работать от батареи - никаких отключений питания вплоть до исчерпания заряда батареи. все нормально.
сейчас подключаю зарядное и жду - если не отключится - то что-то с клавиатурой, так как в предыдущий раз все время отключалось именно в момент нажатия на кнопки клавиатуры (пытался выяснить какие работают, а какие нет)
может быть такое из-за замыкания в шлейфе клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017 16:42
Скорее залитая клава, нужно проверять на тестере клавиатур или программаторе.
